Skaza na masce?
Jak sobie radzicie ? ( czy jedyny skuteczny pomysł- to szpachlowanie i lakierownie całej maski), ktoś zarysował maskę czymś ostrym około 30 cm, rysa do podkładu. Czy można samemu coś zaradzić i jaki będzie efekt?
> jaki będzie efekt?
znam ten ból - tyle, że mnie "pociągnął" jakiś sk... (
angryfire.gif)
gwoździem przez cały bok auta. "Szczęście", że było opłacone AC - inaczej chyba dał bym sobie spokój (rachumek-1500 pln za malowanie) i zabezpieczył uszkodzenie tylko przed rdzą, nie bacząc na estetykę.
Zależy ile masz środków i co oczekujesz. Niestety kredka maskująca tu nie wystarczy... beksa.gif
> jaki będzie efekt?
zeby wszystko ladnie wygladalo i nie rzycalo sie w oczy ze element byl malowany, trzeba by wycieniować i blotniczki do polowy:)
Dzieki za rady, aczkolwiek sprowadzają się one do opcji
dobry efekt=lakiernik
Jak rysa jest centralnie na masce to nietrzeba blotnikow ruszac tylko wycieniowac centralnie maske, reszte spolerowac. Mniej roboty a efekt taki sam
Jezeli masz troche zaciecia to nie koniecznie...
Ja wlasnie walcze z niewielkim ogniskiem rdzy i rysami do podkladu.
Jezeli podklad nie oberwal to masz spokoj z rdza wiec wystarczy podmalowac.
Ja to robie tak: kupilem w ASO lakier do wyprawek (koszt ok 25zl), odtluscilem ryse, pomalowalem lakierem raz... drugi raz... i jak to wszystko wyschlo to potraktowalem to miejsce pasta TEMPO. Fakt - scierasz nalozony lakier, ale tylko do uzyskania gladkiej powierzchni. Potem odtluscilem i lakierem bezbarwnym 2x (w zestawie z farbka byl) i znowu TEMPO... efekt wyszedl piekny zeby.GIF nie zorientowalbys sie, ze cos bylo robione zeby.GIF
Gorzej wychodzi jak byla juz ruda - w tym niewielkim na szczescie miejscu widac slady, ale to byla "lata" a nie rysa i do tego wieksza zabawa z Cortaninem, podkladem i szlifem...
Takze jezeli rysa nie jest szeroka, a jedynie dluga to przy odrobinie cierpliwosci i dobrej pogody uporasz sie z tym sam.
Ostatnio wyszedł mi "purchelek" pod lakierem zaraz nad grillem w lanosie (moja wina, bo zamiast kupować nową maskę, miałem kupić "używaną"...no ale nic...zrobiłem tak:
Wydrapałem do żywego i wyczyściłem do czyściutkiej blachy...przejechałem odrdzewiaczem...następnie przejechałem minią (podkładem)...później pędzelkiem do malowania modeli składanych nałożyłem 2-3 warstwy wcześniej dopasowanej pod kolor farby (pan nawet dobrze dobrał w sklepie gdzie mieszają lakiery)...jak to wyschło, wyrównałem papierem 1000 wodnym, tak że było równo z oryginalnym lakierem (czyli po prostu uzupełniłem ubytek)...później pojechałem i dałem sobie dorobić znowu lakier ale tym razem nie w puszce a w sprayu...i znowu pan dobrał mi idealnie...odtłuściłem miejsce malowania enzynką ekstrakcyjną i z dosyć dużej odległości (może z 50 cm) siknąłem tym sprayem na miejsce malowania (oczywiście wszystko wcześniej okryłem szmatami, coby za dużo nie pomalować)...po 30 min. natrysnąłem na to ze dwie warstwy lakieru bezbarwnego...efekt jest taki, że jak ktoś nie wie co było robione, to nie znajdzie... zlosnik.gif
Po 24 godzinach dobrze jest to miejsce delikatnie przepolerować wodnym papierem 2000 żeby uzyskać efekt gładkości (spolerować mgiełkę lakieru), a później całą maskę pastą TEMPO...
Nie zapodam niestety zdjęcia bo aparat w komórce nie wychwyci tego grinser006.gif
EDIT...zapomniałbym...koszt wszystkiego to jakieś 100 zł (papier ścierny, podkład, benzyna ekstrakcyjna, pędzel, spray, puszka z farbką itd)...no i pracy na 2-3 dni bo trzeba czekać aż wyschnie...no i materiały zostają jakby coś znowu wyszło... crazy.gif
