Astra h 1.7cdti stuki na wolnych obrotach
Witam, jak w temacie, na wolnych obrotach dochodzą głośne stuki z silnika ale tylko w czasie gdy ruszam kierownica lub włączę klimatyzację. Raczej nie jest to stukot metaliczny, i trudno stwierdzić skąd dokładnie dobiega, ale wydaje mi się że gdzieś z okolic rozrządu. Miał ktoś taką usterkę?
U mnie kiedyś stukało sprzęgiełko jednokierunkwe zamontowane w kole pasowym alternatora napędzanym przez pasek osprzętu, ale w tych silnikach zdarzało się także odkręcanie się koła napędzającego pompę oleju od paska rozrządu.
Zdejmij pasek osprzętu i pomacaj wszystkie koła, czy nie ma luzów osiowych/promieniowych, czy obracają się płynnie.
