UNO 1.4 - czujnik temperatury
pacjent to UNO 1996 1.4 i.e. 70KM 51 kW...
Gdzieś czytałem, że przy kolektorze dolotowym znajduje się CZUJNIK TEMPERATURY CIECZY, który przekazuje informację do komputera sterującego dozowaniem mieszanki.
I teraz do Was pytanie. Czy możecie mi opisać gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik, jak się do niego dobrać ? Jak go zdemontować ? Może jakieś zdjęcia ?
Macie też jakąś informację jak sprawdzić ten czujnik ? Może da się miernikiem cyfrowym ( jeżeli tak to jaką wartość powinien pokazywać).
Silnik pracuje czasem nierówno i sądzę że po prostu świece są zalewane przez błędny sygnał właśnie z tego czujnika.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
W tym silniku są dwa czujniki. Jeden czujnikw kolektorze dolotowym, a drugi w głowicy.
1. Czujnik koło paska rozrządu - to czujnik temperatury cieczy chłodzącej dla wskaźnika na tablicy liczników.
2. Czujnik w kolektorze dolotowym - koło modułu zapłonowego (chyba przy cewce) - to czujnik temperatury płynu do komputera.
Nie wiem czy w 1.4 jest taki sam jak w 1.0/1.1, ale jeśli tak, to czujnik ten wygląda tak:
Jeśli dobrze pamiętam, to był właśnie niebieski, ale nie wiem który to był, bo już lata upłynęły, odkąd miałem 1.4.
Gdzieś chyba mam serwisówkę, to udostępnię.
  • 3 tygodnie później...
na zdjęciu jest czujnik temperatury silnika który w 1,4 jest od tyłu silnika w lewym górnym rogu patrząc pod maskę od przodu .
Awaria tego czujnika utrudnia odpalanie -jakby brak ssania -silniczek krokowy za mało się wysuwa .
