DSG koniec sprzęgła
Skonczylo mi sie sprzęgło w dsg 2.0 tdi 170 KM. Chcę wymienic skrzynie na inną, używaną, ale nie moge dostać takiej jak mam czyli o oznaczeniu LQT. Pytanie, czy inna o innym oznaczeniu bedzie działać i nie bedzie z tym problemu, czy musi byc koniecznie LQT?Może mial ktoś z tym do czynienia i coś podpowie? Czy te skrzynie sa zamienne, czym sie roznia itd. Bede wdzieczy za pomoc.
Zajrzałem przypadkiem i aż zapytam. Dlaczego chcesz wymieniać skrzynię skoro zapewne można wymienić same sprzęgła? Chyba, że poleciało coś więcej...
Bo to podwójne sprzeglo i kosztuje od 3-5 tys z wymiana, a uzywana skrzynia od 1 tys... taka roznica
Edytowane przez boniffacy
przecież sprzęgła się wymienia, a nie skrzynię...
Kup se tą skrzynię za tysiaka, potem zrozumiesz dlaczego robisz głupio ;)
Wiesz co to jest dsg? To nie jest zwykla skrzynia i zwykle sprzeglo jak w manualu. Tu wymiana polega tak naprawdę na remoncie skrzyni, wymianie sprzegla, mechatroniki i jej zestrojeniu z kompa. To nie jest zwykla wymiana sprzegla, a koszty moga nawet dojsc do 7 tys
Mam powershfta i wiem jakie są ceny wymiany sprzęgieł ale nie wpadłbym na pomysł zakupu skrzyni za tysiaka.
Z uzywana skrzynia za 1kPLN bedzie tak samo, tylko jeszcze dolozysz tysiaka wiecej na jej zakup...
a co jak kupisz skrzynie za 2 tys i po dwóch miesiącach będziesz musiał remontować? W poprzednim aucie czyli Passat już raz się bawiłem w remont skrzyni i wyszedł mnie 3000 zł to i tak lepiej jak kupno innej bo nie wiesz ile na niej pośmigasz.
Regenerowanie sprzęgła hydrokinetycznego jest tańsze niż kupno innej skrzyni. Osobiście pozbyłem się problemu sprzedając Passata bo w VW te skrzynie to tragedia i to dosyć kosztowna.
Edytowane przez szefol84
