Zwarcie ?
Witam;
Co może być przyczyną topienia się kostki przy przednich żarówkach świateł mijania. Topi się tylko przy końcówce od masy. Gdzie mam szukać przyczyny takiego zjawiska?
Z góry dziękuje za pomoc.
> Witam;
> Pozdrawiam
wymontuj zarowke i oblookaj dokladnie wszystkie nozki. mialem tak samo bo jedna nozka sie oberwala i nie bylo wlasciwego styku i topila kostke
Hmmmm. Tak wnikliwie to jej nie przeglądałem. Ale wydaje mi się, że jest dobra, bo co jakiś czas przy niej grzebie i "się trzyma". Poza tym dzieje się to z obydwiema kostkami (aż taki zbieg okoliczności?).
> okoliczności?).
> a nie masz tam czasem wsadzonych jakichś (x)zenonów 100W ?
Właśnie nie. Ale tak sobie pomyslałem czy to może być wina żarówek. Niby żarówki H (ileś tam nie pamiętam jaki numer grinser006.gif) ale może być różnica w natężeniach tych żarówek?
  • 1 miesiąc później...
Echhh. No i nie mam pojęcia co to może być. A że elektryk ze mnie marny to nawet nie wiem jak sie za to zabrać, żeby sprawdzić gdzie tkwi problem. A może ktoś z Wawy zna się troszkę na tym i byłby chętny mi pomóc zlosnik.gif . Powiem szczerze, że nawet nie wiem gdzie mam miernik podczepiać, żeby to sprawdzić.
> Witam;
1.Kiedy przez rezystancję płynie prąd,wydziela się moc w postaci ciepła.
Gdzie mam
2.W kiepskiej jakości metalu,z którego wykonane są wsuwki umieszczone we wtyczce.Śniedzieją,co powoduje,że zamiast przewodzić,zamieniają się w rezystancję - słabo przewodzą
> Pozdrawiam
Ja rownież zeby.GIF - i tak na koniec - tyż tak miołech 270751858-jezyk.gif to żem sobie lekko cienkimi szczypcami zgiął wsuwkę we wtyczce - pomogło na krótko,w końcu kostka skruszyła się całkiem - wtedy obciąłem kabel,założyłem nową żeńską wsuwkę i wsuwam ją osobno,po założeniu kostki i jest ok.Inne wyjście - nowe kostki,lub jakieś ze szrotu używane. zeby.GIF
Dzięki za pomoc.
Tylko, że u mnie sytuacja wygląda tak. W jednym reflektorze już jest nowa kostka, która także się poszła ... stopić. Teraz w tym jednym reflektorze podłączone jest poprzez skecenie przewodów do końcówek. A i tak się grzeje i topi izolacja na tym. No nic. Może jakiegoś elepsztryka upoluje.
> Dzięki za pomoc.
A była nowa?Czy reaktywowana ze złomu?Jeśli tak,to może trafiłeś na gorszą niż miałeś - spróbuj na kable nowe żeńskie wtyki pozakładać(zapisz kolory i rozmieszczenie cfaniaczek.gif ) i zobacz co się będzie działo.
Teraz w tym
Będzie kosztowalo - jak masz jakiekolwiek pojęcie podłub sam i pytaj - ile się da to Ci tu podpowiedzą.Ja w swoim cuda przeżywałem z mijania i kierunkami,pomogły tylko nowe wsuwki - stare pośniedziałe w cholerę,nawet nie dało się papierem ściernym reaktywować.
> Pozdrawiam
