Warto dać politurę pod wosk?
Cześć,
Obecnie mój rytuał pielęgnacji auta wygląda tak:
1. Mycie
2. Usuwanie owadów/smoły
3. Glinkowanie
4. Cleaner od Meguiarsa
5. Wosk Collinite
Auto to prawie 10 letni Golf, czerwony metalic, lakier w stanie przynajmniej dobrym.
I sie zastanawiam czy miedzy pkt 4 i 5 dawać jeszcze jakąś politurę...
Z góry dzięki za porady CZY dawać, a jeśli tak- to jaką?
Politura osłabia i skraca żywotność wosku. Zamiast politury dokup sobie jakiś qd i stosuj co kilka myć.
Możesz stosować jeśli chcesz podbić look. Moim zdaniem jedynie na lato, bo jak kolega wyżej pisał glaze skraca działanie wosku. Lepiej jakiś dobry QD  po każdym myciu.
O widzisz, cenne info :ok:
Dzięki!
  • 4 tygodnie później...
@Boyerkijeśli masz na myśli ten wosk na mokro co jest dostępny na myjni pod programem "nablyszczanie" to sobie daruj. Trwałość to ma do pierwszego deszczu
No czyli lepiej znaleźć czas na porządne woskowanie.
Jak widzę masz Coli, a on lubi jałową powierzchnię. Czyli cleaner i wosk, potem co któreś mycie QD i zimę Ci przetrzyma.
Nawet bez cleanera albo najlepiej po nim wymyć go rozcieńczoną IPĄ 1:1 z demi. Wtedy coli siedzi na lakierze jak głupi.
  • 3 tygodnie później...
  • 5 tygodni później...
Odgrzeję kotleta:
Co to jest to "demi"?
Woda demineralizowana (woda dejonizowana)
