Zasilacz do taśmy LED
Czy taśmę LED można zasilić z dowolnego zasilacza prądu stałego którego moc i napięcie wyjściowe jest zgodne z parametrami taśmy czy jednak musza to być jakieś dedykowane wynalazki.
Zastanawiam się czy EDR-120-24V będzie ok czy trzeba szukać czegoś innego. Potrzebuje akurat zasilacza na szynę DIN..
Krawiec
Możesz z dowolnego, stabilnego byle moc i napięcie się zgadzało.
Ja zawsze zasilacze trochę przewymiarowuje. Jak potrzebujesz np. 30W, daje oczko wyżej np 42 lub 50W zależy jakiego producenta jest zasilacz. Robię tak bo kolega zaawansowany w elektronikę tak mi kiedyś podpowoedzial.
Moc można dać większą. Tylko bez przesady bo zasilacz impulsowy kilka kW może nie wystartować obciążony 1W.
Można dowolny, tylko aby moc była z lekkim zapasem. No i nie pomylić z transformatorem, bo mi się zdarzyło, był w takiej samej obudowie i nie sprawdziłem co to. LEDy dwa lata mi słabiej świeciły pod szafką :phi:
Mam pytanie o taśmy LED?
Mam je w kuchni i parę pojedynczych jest już wypalonych. Chciałbym je wymienić. Oczywiście zasilacz itp. wszystko jest więc chciałbym tylko wymienić samą taśmę.
I teraz pytanie.. może głupie ale nie znam się, a mianowicie czy tę taśmę można dociąć na żądany wymiar? Zapewne tak bo inaczej byłoby to bez sensu ;]
Rozumiem, że zapewne jak sobie dotnę, to tylko lutuję kabelki do niej i tadam.. świeci.
Zgadza się?
Zgadza się?
Najczęściej na taśmie jest narysowane miejsce, gdzie można ciąć - zwykle co 3 diody. I tak, lutujesz tylko kabelki (polaryzacja!) w odpowiednie miejsca na taśmie. Oczywiście zakładamy, że napięcie taśmy jest to samo, moc też nie będzie ponad możliwości zasilacza.
Dzięki.
A jaką taśmę kupić aby była dobra jakościowo i wytrzymała dłużej. Są jakieś dobre firmy co to robią? Bo na allegro rozpiętość cenowa jest spora.
Te osłonki na taśmy też chcę wymienić bo zżółkły w miejscach gdzie były diody.
Zgadza się?
Pytanie gdzie się popaliły, jak w różnych miejscach to trochę upierdliwe. Zwykle taśmy mają nadruki z miejscem do cięcia co 5 lyb 10cm, można odciąć i dolutować - choć nie jest to proste, bo taśma jest cienka, wiotka i łątwo ją popalić. Przy krótszym odcinku jak się da wymieniłbym całą taśmę. Jeżeli będziesz sztukował i nie masz starej taśmy na zapas, to zwróć uwagę żeby kupić tasmę na tych samych diodach i barwie, żeby tak samo świeciła.
Edytowane przez sherif
18 godzin temu, volkov napisał:
Dzięki.
To jest ciężkie pytanie. Jest tego tyle na rynku a ceny za teoretycznie to samo od kilku do kilkudziesięciu złotych za metr.
Ostatnio majstrując oświetlenie robiłem coś na taśmach za prawie 30 dychy... świecą... i tyle.. Teraz zamówiłem coś za 10... zobaczymy.
Krawiec
Popaliły się pojedyncze diody i nie obok siebie. Ale jak będę zmieniał, to raczej całą taśmę. Nie będę się bawił w sztukowanie.
Teraz mam światło o barwie ciepłej, a zastanawiam się nad neutralną. Ma ktoś takie i może się wypowiedzieć jak to świeci?
Prawidłowo.
Naturalne też są różne, mam taką w korytarzu i jest ok - tak jak światło dzienne.
Polecam paski firmy RGB TECHNIK dostępne w sieci hurtowni elektrycznych GRODNO.
Instaluje takie od przeszło 2 lat,  wszystko cały czas świeci
