Projekt konstrukcji tarasu
Pierwszy temat: czy ktoś jest w posiadaniu programu "Taras 3D" który kiedyś był dołączony do "Muratora" ?
Temat drugi
Poniżej znajduje się odręcznie narysowany poglądowy projekt konstrukcji tarasu.
Taras będzie na 6 słupach zakotwionych na 1m głębokości w gruncie. Słupy będą wykonane prawdopodobnie z prefabrykatu zalewanego betonem, zazbrojony 3 prętami fi 8 - na odpowiednią wysokość od 1,2m do 1,5m o przekroju 25cmx25cm
Taras będzie dostawiony dłuższym bokiem do istniejącego budynku ocieplonego styro dlatego chciałbym uniknąć montażu belki kotwiącej do ściany budynku.
Wymiary tarasu (bez schodów, schody powstaną w trakcie) to 4m x3.5m
Legary nośne o długości 350cm będą prawdopodobnie o przekroju 10cmx18cm (chyba że w trakcie dyskusji ktoś zaproponuje inne rozwiązanie)
Pomiędzy legarami nośnymi będą kontrlegary o długości 187,5cm i przekroju 8cmx12cm( chyba że tak jak powyżej będzie propozycja zmiany) w odstępie około 40-50cm
Na konstrukcję będą ułożone deski tarasowe (prawdopodobnie modrzew) prostopadle do budynku.
W związku z powyższym zastanawiam się nad stabilnością konstrukcji,  czy nie będzie następowało wyginanie się jej pomiędzy pkt wsparcia
Wszystkie uwagi, pomysły bardzo mile widziane
Jeśli ktoś ma dostęp do jakiegoś fajnego programu projektowego i miałby ochotę pomóc - będę zoobowiązany
Uzupełniając powyższe  - spadek tarasu będzie prostopadły do budynku
mocowanie legarów do słupów za pomocą pręta gwintowanego o średnicy 20mm z możliwością płynnej regulacji spadku
izolacja pozioma jak najbardziej została uwzględniona
Edytowane przez 4thelement
Jakie grubości belek chcesz zastosować?
Krawiec
Pomiędzy legarami nośnymi będą kontrlegary o długości 187,5cm i przekroju 8cmx12cm( chyba że tak jak powyżej będzie propozycja zmiany) w odstępie około 4050cm
@krawiec
wszystko zawarte w pierwszym poście :ok:
Patrzyles czy są legary o takich wymiarach z modrzewia, czy inne drewno rozważasz?
tapatalked
tapatalked
wydaje mi się że sosna
Ale szczerze mówiąc rozważam zakup drewna konstrukcyjnego klejonego ...wszystko będzie zależało od budżetu
Ale minimum to sosna zwykła z tartaku
stąd wymiar często występujący jako materiał na jętki czy krokwie
jeśli będzie decyzja że jednak drewno klejone to z wymiarem mogę zejść że względu na wyższą wytrzymałość takiego drewna
Nie wiem dokładnie gdzie jest pies pogrzebany, ale zaleca się do konstrukcji stosować ten sam rodzaj drewna co desek tarasowych. Pewnie chodzi o mechanikę i sposób w jaki drewno pracuje.
Co do wytrzymałości, to są w necie tabele przekrojów, rozstawów, itp. daj znać jeśli potrzebujesz, to poszukam w wolnej chwili.
Taras masz dość wysoko jeśli dobrze rozumuję, więc nie zapomnij o wzmocnieniach w konstrukcji na potrzeby barierki.
dokładnie..rozmawiałem z cieślami co u szwagra dach robią i też wspominali o tym aby materiał legarow i desek garażowych nie różnił się gestoscią bo może być problem ze stabilością śrub montażowych deski tarasowe
nie ukrywam że byłoby mi to bardzo pomocne bo ja takich tabel nie namierzyłem
barierka byłaby montowana do legarow i kontrlegarów...o tym też już myślałem
W PL jest mało konstrukcji drewnianych, więc i materiałow niewiele. Na stronach anglojęzycznych są za to dość wyczerpujące informacje. Jak wiesz konstrukcje całych domów są drewniane, więc przepisy muszą być dość precyzyjne.
Co ciekawe, sama konstrukcja tarasów różni się nieco od tego co spotyka się w PL.
Do poczytania - niestety po angielsku (jest tego sporo w sieci, łącznie z filmami na YouTube). Pytaj jeśli czegoś nie zrozumiesz.
https://www.decks.com/how-to/41/deck-joist-sizing-and-spacing
https://www.deckmagazine.com/design-construction/framing/joist-layout-for-stronger-decks_o
Gdzieś rzuciła mi się w oczy konieczność (opcja?) wzmocnienia lagarów i kontrlegarów pod konstrukcję barierki.
to nie problem...całość i tak będzie przykryta deską maskującą
3 godziny temu, luccass napisał:
Tutaj widzę jest też niezła garść informacji :)
http://www.moundsviewmn.org/MV Detailed Deck Handout.pdf
z tego co wyczytałem to mój pomysł jest aż nad wymiar...zatem spokojnie mogę robić konstrukcję
natomiast bardzo ciekawy jest ostatni link gdzie rozwiały się moje wątpliwości dotyczące sposobu montażu balustrady.
zastanawiam się jeszcze nad jednym rozwiązaniem - czy nie wykorzystać do zrobienia konstrukcji tregrów drewnianych stosowanych przy szalunkach stropów żelbetonowych....
one również mają sporą wytrzymałość
