Po wymianie głowicy
Mam pytanko. Jestem po wymianie uszczelki pod głowicą itd. Ostatnio słyszałem że po przejechaniu ok. 1000 km od wymiany uszczelki trzeba dokręcić głowice. Co o tym sądzicie ???? Mnie mechanik nie informował.
> nie informował.
robiłem u mechanika i nigdy nie dokręcaliśmy głowicy po jakimś przebiegu, ale teraz przeszedłem na swoje i moim zdaniem powinno sie ją dokręcić, nie wiem jak w oplach ale w vw lt td po 1000 o 90stopni, jak mówi książka serwisowa
> nie informował.
Powinno sie dokrecac. Niewiem dokładnie jak podaje producent opla czasmi podaje sie o jaki kąt czasami z jaką siła. Ja bym wolał dokecic zeby mi po jakis czasie nie wydmuchało uszczeli. Mechanior mógł cie nie poinformowac bo jak ci ja wydmucha to pewnie pojedziesz do niego zeby ci załozył nowa i znów cie skasuje jesli akurat trafił na klienta nie zorientowanego w rzeczy.
w maluchu sie dokrecało:) wiec i pewnie tu tez trza, koles wymienial w vectrze i nie było dokrencane i po jakims miesiacu wali mu znowu z głowicy.
> nie informował.
no niby trzeba dokręcić ale czy w nowych samochodach ktoś dokręca po 1000km ?
Jeśli głowica była przykręcona tak jak wymaga Opel, to nie trzeba później dokręcać śrub.
Masz nowe śruby?
> 1000km ?
Nie trzeba. Teoria swoje a praktyka swoje. Pytałem o to mechasa który robił mi niedawno głowicę i powiedział że nie trzeba. A od kilkunastu lat robi tylko Ople. Mam stare śruby.
w książce "Sam naprawiam Opel Astra F" na stronie 43 znalazłem takie zdanie:
Uwaga. Nie jest wymagane późniejsze dokręcanie śrub głowicy (np. po przebiegu 1000 km).
Informacja dotyczy silnika 1.8-2.0
gdy pytałem mechanika (jestem świerzo po wymianie) to mówił że nie trzeba już nic dokręcać.
pozdr
silver111
