Astra H 1.3 CDTI Co tak wyje?
Koledzy,
coś mi wyje w aucie. Słychać to wyraźnie przy prędkości ok. 80 km/h i więcej. Głośność i ton nie zależy od wciskania gazu czy sprzęgła. Cichnie prawie całkowicie przy lekkim skręceniu w prawo, i wyraźnie narasta przy lekkim skręcaniu w lewo.
Podniosłem przednią oś i nagrałem poniższy film, dźwięk wyraźniej słychać w drugiej części filmu (80 - 100 km/h). Skrzynia ma 6 biegów, według VIN: M20.
Czy ktoś ma sugestie co naprawiać?
Klawo
Edytowane przez klawo
Prawe przednie łożysko (do wymiany piasta).
Dedukujesz po opisie czy filmie?
Zanim się zabrałem za podnoszenie auta obstawiałem któreś łożysko z prawej strony, ale kręcąc rękami nie słyszałem niepokojących dźwięków.
Dlatego podniosłem przód i sprawdziłem z pomocą silnika.
Z zewnątrz, przy kołach nie słychać tego tak wyraźnie, no ale silnik trochę zagłusza.
Trochę poczytałem o problemach ze skrzyniami biegów i mam nadzieję że to będzie tylko piasta.
Skrzynia M20 podobnie jak M32 trwałością niegrzeszy, ale opisane objawy wskazują na łożysko.
Piasta zmieniona, problem rozwiązany. :)
