Kłopot z ekspressem do kawy
Mam drobny problem z kilkuletnim ekspresem automatycznym (Zelmer).
Mianowicie jest problem z czyszczeniem ekspresu (toru mlecznego) lub powtórnym spienianiem mleka. Po włączeniu wszystko działa dobrze, ale jak skończy się spieniać mleko, wtedy z wężyka grawitacyjnie spada mleko z powrotem i jak się włączy ponownie to już nie da rady zaciągnąć. Podobnie jest z czyszczeniem, które należy dokonać po spienianiu, jest na to program który przegania wodę torem mlecznym, ale znów ta woda raz idzie w górę raz w dół .. Jak da się jej spłynąć na dół czyli podnieść naczynie z mlekiem/wodą do góry to już zadziała, ale jak dostaje powietrza to chodzi raz w jedną raz w drugą stronę.
Budowa prosta, od góry po skosie wchodzi wężyk z mlekiem, od dołu dysza z parą i na wprost jest wylot. Woda jest filtrowana, więć nawet po kilku latach nie ma osadu. Czyszczone kompresorem ze 100razy, uszczelka dyszy i sama dysza ok.
Co to może być ?
Jest sens taką kostkę wymienić ?
Sprawdz czy polaczenie wezyka z mlekiem  jest szczelne po rozgrzaniu modulu. Wyglada jakby wpadało lewe powietrze i dlatego cofa sie woda/mleko.
Dokładnie też tak myślałem i wcisnąłem na siłę wężyk obwinięty taśmą i to samo.
Podpinałem nawet kompresor pod dyszę tej kostki i zaciąga płyn super bez różnicy czy jest powietrze czy nie, nawet przy małym ciśnieniu ..
W ekspresie natomiast tak nie działa i nawet czasami dmucha lekko tą rurką 8].
Plastik cały, nie pęknięty bo nawet sprawdzałem szczelność ciśnieniowo. Ciśnienie pary też jest ok reszta działa dobrze i wywala dyszą parę aż miło.
Witam zajrzyj tutaj
http://caffeprego.pl/phpBB3/viewforum.php?f=29
Cytuj
