Co to za kapturek z tworzywa na wybieraku skrzyni F23?
Temat może bardziej na kącik Opla ale skrzynia była też chyba w Fiacie i w Saabie, więc może tutaj ktoś szybciej będzie wiedział?
Mam zapocenie wokół kapturka z tworzywa na wybieraku oplowskiej skrzyni  F23. To ten kremowy kapturek po lewej na zdjęciu.
3ddb91194972b8a8d0e3525c57b5
Pojawiło się po upalaniu na torze. Był też lekki wyciek bo jest plama w dół i mokro na osłonie przegubu ale nie kapie, nie powiększa się podczas normalnej jazdy.
Jaką rolę pełni ten kapturek i to co jest pod nim?
:hmm:
Edytowane przez Joki
Odpowietrzenie skrzyni
Czyli wytrzeć i się nie przejmować? Upalanie było sesjami po 15 minut na dwójce i prawie ciągle na odcince. Całość rozgrzała się na max, więc to pewnie w związku z tym?
12 minut temu, rwIcIk napisał:
Warto może sprawdzić poziom oleju w skrzyni. Ewentualnue uzupełnić. Gdzieś z boku przy powinien być korek. Właściwy poziom chyba 2 cm poniżej.
Planuję wymianę bo ta skrzynia tego wymaga, więc od razu się naleje tyle co trzeba. Tam akurat powyżej korka kontrolnego.
Najprawdopodobniej, nie masz czym się przejmować. Praktycznie każda skrzynia jaką widziałem w Oplu była w tym miejscu zapocona.
Skoro upalasz to może lepiej pomysleć nad jakimś lepszym olejem? Tam 75w85 był fabrycznie. Poleciłbym Ravenola MTF-1 75W85 albo coś z 75W90 np. Amsoil MTG.
Edytowane przez analyzer64
1 minutę temu, analyzer64 napisał:
Praktycznie każda skrzynią jaką widziałem w Oplu była w tym miejscu zapocona.
Dotychczas było czysto. 12 lat i 30tys. km. Stąd moje zaskoczenie. Ale nigdy wcześniej aż tak hardkorowo nie było żeby linki od biegów stopić rozgrzanym do czerwoności wydechem.;)
3 minuty temu, analyzer64 napisał:
może lepiej pomysleć nad jakimś lepszym olejem? Tam 75w85 był fabrycznie. Poleciłbym Ravenola MTF-1 75W85.
Różne, negatywne przypadki po zmianie z oryginału także na ten Ravenol czytałem, więc chyba zostanę przy oplowskim 1940182, który zastąpił dedykowany 1940768?
4 minuty temu, analyzer64 napisał:
Ten 1940768 to jest 75W80, nie lałbym tego.
Tego juz nie ma. Prawdopodobnie jest nim zalany fabrycznie? Nigdy nie był wymieniany bo nie wiedziałem, że trzeba to robić. ;) W 2006 był tylko uzupełniony po wymianie uszczelniacza półosi.
1940182 to właśnie 75W85.
Ten 75W85 zastąpił tego 75W80, to był mineral. Już w Oplach nie siedzę, ale albo nie przewidywał wymiany w każdym typie skrzyni, albo w tej F23 tylko była przewidziana wymiana (co 2 lata?), raczej to drugie. :hmm:
Myślałem jeszcze o propozycji dolania AR9100, jak w Hondzie miałem zużyte łożyska to ten dodatek wyciszył sporo ich pracę. Nie mniej i tak po kilku miesiącach regenerowałem skrzynię. Obecnie jeżdżę na Ravenol MTF-2 75W80.
Tak, albo po 30tys. Dowiedziałem się po 16 latach od wyjazdu z fabryki. ;)
Skrzynia pracuje jednak bezgłośnie i gładko, więc nic nie będę kombinować. Mam nadzieję, że wystarczy, że zacznę zmieniać zgodnie z harmonogramem?
Raczej nie ma takiej konieczności, ale raz na kilka lat warto zmienić.
Choć jak mocno eksploatujesz, to nie zaszkodzi częściej :)
A tak, lubi więcej oleju :ok:
