czujnik otwarcia drzwi pasażera
Witam.
Problem polega na drzwiach pasażera, dokładnie to na czujniku. Nie zawsze reaguje w sposób właściwy, tzn. Otworzę drzwi to zareaguje za 15 sekund i dopiero wtedy wyświetli na desce "Door open ->" Tak więc, wie ktoś może gdzie taki czujnik się znajduje i jak go wymienić?
 gniazdo na słupku drzwiowym  rozpiąć , i przepsikać kontaktem do styków , powinno pomóc
Witaj. Dzięki za odpowiedź, jutro przeczyszczę elektrosolem ;)
Czy przypadłość pojawiła się  wraz z ochłodzeniem.
Witaj. Podczas normalnej temperatury w lecie, komputer potrzebował ok 3 sekund aby stwierdzić że drzwi są otwarte (nie zawsze, czasami łapał od razu) Teraz trwa to znacznie dłużej, tak jak wyżej napisałem 15 sekund może więcej. Więc wychodzi na to że wraz z ochłodzeniem czujnik odmawia posłuszeństwa.
Dokładnie tak samo było u mnie ale nie pomogę za bardzo bo sprzedałem stilo.
Jak naprawisz to napisz jaka przyczyna bo jestem bardzo ciekawy.
  • 1 miesiąc później...
Serwer. Musiałbyś wykręcić kasetę zamka z drzwi. Rozbiórki na sobotę plus 4 pak. W kasecie masz styki zamknięcia otwarcia drzwi. Wadą jest to że wali tam brud i rdza robi swoje. Sytuacja do obadania . Miałem podobnie. W moim przypadku pomogło wlanie 400ml. Boll silikon w sprayu. Coś poluzowało coś zaskoczyło i działa. Miałem problemy w zimie
