Dmuchawa Mondeo 95
Witam! Dmuchawa nadmuchu działa tylko na najwyższym biegu. Przypuszczam że uszkodzony jest rezystor dmuchawy. Moje pytanie brzmi jak się do niego dostać. Czy jest dostępny od strony podszybia. Ewentualnie ile może kosztować.
PS. Czy tam jest wogóle rezystor czy jakiś inny regulator. Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
Trzeba sciagnac schowek wtedy dostaniesz sie do silnika wentylatora.
Jeżeli nie wiesz jak wyciągnąć schowek to napisz.
Sam rezystor raczej będzie OK, pewnie wtyczka się wytopiła.
Zapamiętaj przed wypięciem, który kolor kabla do którego złącza.
Ja u siebie założyłem zwykłe konektory, ale wpierw je nie tylko zacisnąłem na przewodach ale i polutowałem. Potem przylutowałem te konektory do złącza od rezystora. Wbrew pozorom płyną tam duże prądy i dlatego się wytapia to potem.
Na zdjęciu masz widok po zdjęciu półki. Zielona stzrałka wskazuje ten rezystor:
  • 5 miesięcy później...
Ja mam takim problem z escortem i wnioskuje ze powinno byc podobnie jak w mondeo. Moze ktos cos wie na ten temat?
> Pozdrawiam!
poszedl termik , sprawdz go miernikiem , mozna zamiast niego kawalek drutu miedzianego wstawic i bedzie dzialalo , albo kupic termik koszt - 3-5 zl .
Nowy rezystor chyba 60 zl ...
nie trzeba demontowac schowka w mondeo , wsadzasz lapkę pod schowek wypinasz wtyczkę łapiesz za dmuchawe przekrecasz i wyjmujesz , moze też byc winien sam przełacznik na desce rozdzielczej
> rozdzielczej
winnien jest na 99.9 ezystor i wyjecie dmuchawy nei jest potrzebne .... tylko wlansie jego ktory jest po lewej stronei dmuchawy .. jak wudac na foto
