Do ilu sie nagrzewają Wasze furmanki ??
Wlasnie podlaczylem wskazniki tem. wody i oleju. Do jakiej +\- tem. powinno sie nagrzac sejo jadac dosc szybko po 2pasie przy tem. na zew. ok -10'C icon_rolleyes.gifhmm.gif
> na zew. ok -10'C
moj po wymianie termostatu podczas jazdy w trasie trzyma tak 78st
> na zew. ok -10'C
moj tez w granicach 80 stopni
Hmmm.. to umnie jakis error jest.. bo jest ok 60-65max... Uklad dawno nie odpowietrzany hmm.gificon_eek.gif
> nie odpowietrzany
a termostacik ok?
> a termostacik ok?
Kurcze nie wiem, ma juz ponad 122kkm. Jak sprawdzic co z termo hmm.gif Cos slyszalem, ze jak padniety to na trasie sie nie dogrzeje, ale w miescie lapie wieksza temp - prawda to hmm.gificon_eek.gif
> nie odpowietrzany
A Ciepło masz w furce? jakie powietrze leci do kabiny
Ja mialem taka temp. jak termo byl padniety a z nawiewów zalatywało Syberią biglaugh.gifbalwanek.gif
> Kurcze nie wiem, ma juz ponad 122kkm. Jak sprawdzic co z termo Cos
zalezy jak sie zablokuje - 60st na trasie świadczy o tym , ze układ jest otwarty (termostat nie przymyka) - odpowietrz , jak nei pomoze to wymien termostat (a sprawdzic mozesz np. wlaczyc na postoju autko , poczekac az sie nagrzeje do ok60st i sprawdzic przewód od chłodnicy/chłodnice - musi być zimny (jak termostat padniety - to oba przewody beda ciepłe)
pzdr
> na zew. ok -10'C
Do 90 stopni - zawsze niezaleznie od temp na dworze.
U mnie nagrzewa sie do ok 90-100 stopni.
Ale w srodku nie grzeje leci letnie powietrze. Co to moze byc (uklad juz odpowietrzany 2 razy)
> na zew. ok -10'C
moj nagrzewa sie do ok 75 st.
mi sie nagrzewa do max 80 stopni w zimie podczas jazdy ... chyba ze stoje w korku to przekracza....
> na zew. ok -10'C
U mnie trzyma 60-65 w czasie jazdy (padnięty termostat) a w korku 110-115 icon_eek.gif chyba musze wymienic czujnik.
> na zew. ok -10'C
mi gdzies tak do 4/10 podzialki na wskazniku zlosnik.gif
> na zew. ok -10'C
przed wymianą termostatu 90-95 po wymianie termostatu 90-95 st. C smile.gif i na tym poziomie się trzyma...
Jak jechałem ostatnio bez płynu w układzie pokazywało 130 st.C a ile było naprawde niewiem.gif
> przed wymianą termostatu 90-95 po wymianie termostatu 90-95 st. C i
> było naprawde
> Kolega sie nie bał tak jechac
Dzizas co zrobić GDDKiA robi autostrady chyba pod laweciarzy... brak stacji paliw oraz miejsc postojowych...
oslabiony.giftak własnie jest w razie awari nie ma gdzie się zatrzymać sick.gif
