piloty do bram
taki temat: mam brame garazowa wisniowskiego z pilotem.
brama na posesje ma miec naped came, zapewne dostaniemy znow pilota innego.
czy bedzie mozliwa obsluga obu tych bram jednym pilotem?
na przyklad na wisniowskim sa 4 guziki, wiec 3 pozostaja nieuzywane.
po prostu mozna danego pilota wprogramowac do danego napedu i po krzyku?
Zwykle nie ale przy odrobinie szczęścia jeśli piloty różnych firm są oparte na tej samej kości i pracują w tym samym paśmie to tak.
Niestety to rzadkie zjawisko.
Nie wiem na czym oparte są tytułowe piloty.
Inny jest klucz producenta wgrany do kości. Mozna dokupić odbiornik drugiego producenta i zamontować do którejś bramy.
Edytowane przez maras77
Zazwyczaj wychodzą 2 piloty, jak chcesz taniej.
ja ide w jednego producenta, jest drożej, ale będzie 1 pilot i 1 serwis w razie W.
jeśli jesteś przyzwyczajony do pilotów od Wiśniowskiego i mają wolne przyciski do zaprogramowania bramy Came, to do bramy Came niech Ci przy montażu podepną dodatkowe "radio" i zaprogramują piloty Wiśniowskiego (tylko przed montażem uprzedź ekipę że taki myk chcesz, żeby zakupili odpowiednie radyjko). Dodatkowa dla nich robota to będzie podpięcie równolegle paru kabelków. Spinamy tak różne bramy z Beninką i jak do tej pory nie było żadnego problemu - z Wiśniowskim również.
https://www.proxima.pl/kategoria-produktu/automatyka-do-bram/wisniowski/ster-zew-a-w-wisniowski/
Edytowane przez Marecki78
Marecki78,
Skoro jesteś z branży to Jakie siłowniki do bram skrzydłowych polecasz? Skrzydło 2,5m, waga ok 100kg. Potrzebne są dobre, a nie najtańsze. Brama już wisi, czy średnio ogarnięty majsterkowicz jest w stanie sam taki napęd zamocować czy potrzebna jest tajemna wiedza.
Ja polecę liroja mhouse https://www.leroymerlin.pl/ogrodzenia-i-bramy/ogrodzenia-metalowe-systemowe/automatyka-do-bram-wjazdowych/silownik-do-bram-dwuskrzydlowych-wg2s-02-mhouse,p167943,l502.html generalnie jest to nice w pełni zamienny z podzespołami nice tj. piloty i inne akcesoria działa to już u mnie 6 lat bez żadnego ale
Dnia 29.12.2018 o 23:46, amciek napisał:
Marecki78,
Powiem tak.
Montuję Benincę i nie ma z nią żadnych problemów (zdarzają się regulacje jakieś w ramach gwarancji montażu ale nie pamiętam wymiany lub uszkodzenia siłownika bez winy użytkownika tj. bez uszkodzenia fizycznego).
U siebie założyłem kilka lat temu FAAC 414 a teraz gdybym miał montować - założyłbym BEnincę. Cichsze siłowniki do uchylnej (taką bramę mam) mniej toporne wykonanie.
Jeśli potrafisz spawać, wiercić i przykręcać śrubki - jesteś w stanie zamontować sam. Ściągnij sobie instrukcję od Beninki Bill50 i zobaczysz, że masz wszystko pokazane co i jak.
Łącznie ze wszystkimi wymiarami montażowymi. Wiadomo, że zlecając montaż płacisz kilkaset złotych za to ale jeśli coś Ci nie pasuje zgłaszasz do montazysty - masz dwa lata na gwarancję montażu i sprzęt. Kupując sam sprzęt na allegro i zlecając montaż - przepłacisz.
Albo zamów firmę z montażem, albo kup zestaw sam - ale wtedy sam montuj.
Schemat elektryczny masz w instrukcji, podłączenia elektryczne też. Jeśli nie boisz się i umiesz czytać - zrobisz to sam.
Montaż zajmie Ci jeden dzień bez pośpiechu jeśli robisz to sam i pierwszy raz.
Firma we dwóch - 4-8h od zależności stopnia trudności i kombinacji. Dużo zależy od samych przęseł i ich budowy.
Beninkę zamontuje Ci każda firma, tak jak i FAAC. Nie baw się w marketowe napędy - niektóre mają ograniczoną ilość programowanych pilotów, inne nie mają dostępu do części zamiennych, do innych jest problem z dokupieniem pilotów. I moim skromnym zdaniem omijaj NICE. Tańszy ale bardziej problematyczny. Poczytaj opis programowania pilotów do NICE Myhouse czy jakoś tak - masakra... Jakbym miał rakietę w kosmos zaprogramować. Beninca - klikasz 3 przyciski i działa, FAAC to samo.
Teraz to Ci pomogłem nie? :)
noooo.... montowałem to ostatnio sąsiadce bo "kupiła w promocji" Dokupując lampę i fotokomórki zapłaciła więcej niż za zestaw Beninki. Prowadnica gwintowana na wierzchu (od dołu). Odbój zamknięcia i otwarcia bramy regulowany śrubką w siłowniku - porażka. Kluczyk awaryjnego otwierania? - śmiech na sali... A zaprogramuj piloty.... A same piloty? badziewny wygląd i funkcjonalność przycisków... Porównaj wygląd fotek i samo ich mocowanie oraz mocowanie przewodów do nich z fotkami Beninca.
weź do ręki ten napęd a weź do ręki Bulla50...
ale to tylko moje zdanie...
Możesz zawsze olać piloty tylko podłączyć sterowniki do wszystkiego i sterować smartfonem z supli lub google home.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Marecki78,
Który model tej beninki brać do takich skrzydeł jak napisałem?
To nie dla mnie ale kolegi, który się buduje, a ja mu pomagam bo to dobry kumpel przy okazji uczę się sam. On podchodzi do tego tematu na zasadzie. Na bramę ma budżet ok 5k. Jakby zlecił zrobienie bramy to kosztowałoby go to ok 4k i 1k zostaje na siłowniki więc zostaje market. Z racji tego, że bramę już sami zrobiliśmy za niespełna 1,5k to wydanie 2-3k na siłowniki jest ok.
Wiemy już, że będzie beninka tylko podpowiedz który model.
Dodam jeszcze, że będzie video domofon ip marki greon, który trzeba spiąć z tą brama tzn, żeby otwierać ja z panela domofonowego.
PS. Sprawdziłem na Alle Bill 50kosztuje ok 1,6k, są też droższe Beninki np. Bob za ok 2,5k. Warto dopłacić? Budżet jest do 3k. Ma być raz, a dobrze, ale bez sensu wydawać 1k więcej na ładniejsza obudowę.
Zaiste ciekawe. U teściów jest Faac 414 i jest wykonany bardzo dobrze a w pracy bezgłośny.
Nie wiem, jak BEMINCA może być cichsza i lepiej wykonana.
Nie przeczę że FAAC , Branica bo to chyba to samo jest lepszy,  poprostu mhous (Nice) u mnie są działa bez najmniejszych problemów , też zastanawiałem się nad benica co przeważyło za Nice to właśnie te ograniczniki w siłownikach. Z racji że nie mam jeszcze kostki pod bramą nie muszę na środku mieć postawionego ogranicznika nad którym bym nie przejechał samochodem.
A piloty jak piloty pottwscvhie porywają inni producenci też mają takie chińskie 😁
Mój teść zrobił sobie ograniczniki na ramionach siłownika. Składa się z kawałka gumowego węża nasuniętego na siłownik i opaski stalowej zaciśniętej w odpowiednim miejscu.
Tak ograniczniki otwarcia jeszcze można coś kombinować, u mnie problemem był centralny gdy brama się zamyka , normalnie montuje się taka niska blaszkę na polbruku, u mnie go nie było i postawienie czegoś na środku wjazdu co wystawało by z drogi na ok. 20 cm nie wchodziło w rachubę.
Ja polecam osprzęt somfy kawał czasu i wszystkich znajomych i spisuje się świetnie.
