Zakupy - multimetr cęgowy prądu AC/DC
Czołem
Interesuje mnie zakup miernika cęgowego do pomiaru prądu w aucie i w domu czyli najlepiej AC/DC, najlepiej z funkcją MIN/MAX. Polecicie coś z aliexpress? Znalazłem coś takiego, nie wiem czy się nada
https://pl.aliexpress.com/item/Przeno-ny-Multimetr-HoldPeak-HP-6205-Cyfrowy-C-gowy-Miernik-AC-DC-Pr-d-Woltomierz-Ohm/32867303902.html
Tutaj jest instrukcja i specyfikacja tego urządzenia
http://www.holdpeak.com/Uploads/Download/2015-10-10/56187cd8d5c3c.pdf
Ewentualnie nieco droższy
https://www.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP-870N-Auto-Range-DC-AC-Current-Digital-Clamp-Meter-Multimeter-True-RMS-Frequency-Backlight/32478773266.html
Edytowane przez bochumil
Żaden z nich. Mają za duży zakres maks, więc do zastosowań domowych są bezużyteczne - rozdzielczość przy niskich prądach jest za mała.
Ja bym wybrał Uni-t UT210e. Ma wszystko co potrzebne w domu i w aucie, poza pomiarem rozrusznika (prąd tylko do 100A). Nie ma też min/max.
Od razu wyjaśniam, że chodzi głównie o pomiar prądu rozruchowego w aucie, gdzie natężenia sięgają 200A. Także ten tańszy z pomiarem DC do 600A powinien ogarnąć temat, czy szukać jeszcze czegoś innego? Jak jest z jakością takich multimetrów? Cena dwukrotnie niższa niż UNI-T o mniejszym zakresie pomiarowym.
Znalazłem jeszcze sporo droższy o zakresie pomiarowym DC 400A
https://pl.aliexpress.com/item/Mastech-MS2108A-Auto-Range-DC-AC-Current-Digital-Clamp-Meter-Multimeter-Voltage-Frequency-Meter-Tester-Backlight/1914164534.html
Tutaj test
Tu jeszcze jedna oferta w dobrej cenie
https://pl.aliexpress.com/item/Cyfrowy-c-gowy-multimetr-ST201-2000-liczy-miernik-amperomierz-AC-DC-Tester-napi-cia-rezystor-diody/32955467162.html
Jest opcja MAX, jest pomiar prądu stałego do 400A.
Jeśli chodzi o rozrusznik, to ten Mastech będzie ok. Masz 2 miejsca po przecinku, więc do domu też się nada. Jedyny minus jaki widzę, to brak ręcznej zmiany zakresów. Nie wiadomo jak automatyczna zmiana współpracuje z min/max. Na filmie widać, że zaczyna od dolnego zakresu. Parametry też ma ok, jak na tę cenę :oki:.
Ten drugi mierzy tylko prąd przemienny i ma wyświetlacz 2000 :no:.
Przykladowo.. rozruch 2 litry benzyna przy ok. -10 mnie pokazało 320A.
Mercedes w124 3.0 6 cyl diesel- 450A. To sa chwilowe strzały ale znacznie wiecej niż przytoczone 200A. Mam unit ut-203. Zakresy 40A i 400A. Jak widać jest w stanie mierzyć więcej niż 400. Nie ma niestety min/max. Na pozytyw- zaskoczony jestem dokładnością pomiaru. Na zakresie 40A gdy puściliśmy mu wzorcowy 1A ro pokazal 0.98A. Pozytywny szok dla chińczyka.
Poprawka. Mam ut-204. 40A i 600A.
Edytowane przez slawek2000
Prawdopodobnie zdecyduje się na coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/Mastech-MS2109A-True-RMS-Digital-AC-DC-Clamp-Meter-600A-Temp-NCV-RC-Test-Tester/1733238272.html
Parametry jak i wygląd przyzwoite :)
