Check engine po wymianie wydechu Astra H Z16XER
Witam. Wymieniłem niedawno rurę kolektorową, przy tej okazji trzeba bryło wypiąć z wiązki i wykręcić ze starej sondę lambda. Po zamontowaniu nowej, rury i wkręceniu sondy ( tej wymontowanej) pojawił się check engine. Czy to normalne zjawisko?
Wystarczy skasować błąd, czy coś spieprzyłem?
Najpierw sprawdź jaki to błąd, później go wykasuj. Jak wróci to wtedy możesz zacząć się martwić.
Dzięki. sprawdzę
Problem póki co, rozwiązał się sam. Check dzisiaj zniknął samoistnie. Po przemyśleniach doszedłem do wniosku że powodem mogło być to, że nowa rura na pewno była zaolejona w trakcie produkcji,  więc  być może ten fakt miał wpływ na pracę sondy.
