AK 90+ i K-line
Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Kupiłem taki zestaw do programowania kluczyków i za cholerę nie chce mi czytać EWS 3 z chipem 0D46J. Niby zakres  od 1995 do 2009 a mojego Ews nie czyta :(
w jakim aucie ? do programowania ews wystarczy rheingold albo dis, albo sss. Czytnikiem jest stacyjka
Edytowane przez zet
E39 2002 czyli moja becia :(
rozwalilem kluczyk (jedyny) i chce zaprogramowac nowy. w tym celu kupilem AK90+ zeby odczytac  EWS ale tam siedzi  chip 0D46J do czytania ktorego (jak wyczytalem w internetach ;) ) czasem potrzebny jest adapter K-line (ktory rowniez kupilem).
AK90+ nie czyta po MCU (ale kluczyk odczytuje bez problemu)
z adapterem K-Line tez nie czyta.
i teraz nie wiem juz czy AK90 jest uszkodzone, czy K-line dziala nieprawidlowo.
oczywiscie mozna oddac kluczyk do zaprogramowania ale chcialbym to zrobic sam, zwlaszcza ze bede zaraz sprzedawal samochod i kupowal nastepne BMW E60 do ktorego zestaw AK+K-line moze sie przydac.
i jak to ugryzc dalej ????
Hmm, a nie możesz autem nauczyć kluczyka? Przecież jest procedura uczenia
Autem możesz nauczyć pilota nie immobiliser :(
Dnia 4.02.2019 o 11:15, tomecki napisał:
No pacz Pan, nie pomyślałem ;]
AK 90+ okazalo sie byc zyebutane, mozna zamknac temat ;)
  • 3 tygodnie później...
Cały ak90 był zły czy tylko kabel? Bo ja jestem w podobnej sytuacji i mam wrażenie że to wina kabla z tą kwadratową wtyczką na końcu (do ews2/3).
Czy masz może miernik żeby zobaczyć jak u Ciebie to wygląda?
Edytowane przez mnbcv
Kabel mam 100%dobry, jak rozkręcić AK to płytka jest podzielona jakby na dwie części. Pierwsza część czyta zawartość kluczyka a druga zawartość e w s i ta druga część moim zdaniem nie działa.
13 godzin temu, mnbcv napisał:
A zamowiłeś nowy ak90 czy zrezygnowałeś?
odpuscilem walke, dorobilem kluczyk z 200 pln
jezeli uwazasz ze to wina przewodu, w pierwszej kolejnosci sprawdz lutowanie tasmy do tego gniazda ktore zakladasz na EWS ( u mnie byl jeden przewod nie przylutowany)
  • 5 tygodni później...
Zamówiłem nowy ak90 który wykrywa mi ews bez żadnego problemu. Nie była to wina kabla. Wyglądają identycznie, ale ten nowy podczas czytania kluczyka czy ews wydaję dzięki co kilka sekund. Za poprzedni dostałem zwrot.
