po wymianie uszczelki pod glowica silnik sie poci
W tamtym tygodniu odebralem autko od mechanika,wymienial mi walek rozrzadu,a ze sie nie dalo inaczej musial zdemontowac glowice. Dzisiaj zagladnalem pod maske a tam od strony modulu zaplonowego widoczna plama oleju na glowicy,wyglada tak jakby sie pocil.Przed ta robota mialem tam suchutko,wiec sie tak zastanawiam czy nie jechac do niego bo moze cos schrzanil,ale najpierw wole sie zapytac czy warto bo moze nie ma sie czym przejmowac.
> Witam
> przejmowac.
Moje pytanie wydaje się pewnie głupie, ale czy wymienił uszczelkę? cfaniaczek.gif
> Witam
> przejmowac.
uszczelka zostala wymieniona a glowica splanowana,czyli chyba bede musial sie jeszcze raz do niego udac
witam
ciezka sprawa...
wydmuchalo mi uszczelke w 16V .. pojechalem wymienic i wymienili..... co okazalo sie pozniej po 2000 km.. znowu to samo.. olej w ukladzie chlodzenia.. .. tu trzeba uwazac na mechanikow, wychodzi nieznajomosc tematu 16V to wysoko obrotowe silniczki i zakladanie uszczelki odbywa sie w troszke inny sposob.. najpierw na zimno , pozniej na goraco dokrecac , a pozniej jeszcze sprawdzic..
> witam
> ciezka sprawa...
X16SZ nie jest silnikiem 16zaworowym. Poza tym w innym watku juz wykazano ze nie ma potrzeby dokrecania glowicy po przejechaniu pewnejj ilosci km od wymiany UPG. Takowej informacji nie znajdzie sie takze na opakowaniu uszczelki. Inna kwestia jest to w jakim stanie byly sruby sluzace do dokrecania glowicy czy tez zostaly dokrecone za pomoca klucza dynamometrycznego czy "na czuja"
> czuja"
Od siebie mogę tylko dodać, że lepiej założyć nowe śruby, bo są one tak zrobione, że podczas dokręcania rozciągają się (przekracza się granicę plastyczności materiału śruby).
Nie jest to konieczne, ale dla świętego spokoju warto założyć nowe.
chyba tak zrobie.....
thx..
Niezłe czary smile.gif ale nijak mają się do rzeczywistości. Z wiarygodnych źródeł wiem że wystarczy jeden raz odpowiednio dokręcić głowicę i nic później nie trzeba poprawiać. Mało tego, znajomy mechas z ASO Opla jak robił sobie głowicę w z16xe to nawet śrub nie zmieniał na nowe mimo tego że instrukcja serwisowa tak każe. Poprostu praktyka i doświadczenie wzięły górę nad teorią.
