ZONK
no panowe...
moja głowie nie może pojąć tego zjawiska a mój nos ma już tego dosyć...
wczoraj dwa razy podczas dynamicznego ruszania co by włączyć się do ruchu na rondzie do kabiny przez otwory wentylacujne wdmuchany zaostał okropny smród... jakby jakaś padlina czy zepsuty kapuśniak... do siarki z wydechu jestem przyzwyczajony, ale to jakaś nowość jest... smród utrzymywał się z minute i znikał...
mam Justa 2 gen...
druga dziwna rzecz dziieje sie na postoju... drzwi w aucie otwarte, maska otwarta a po kilku przygazówkach czuć jest z nawiewu zapach gazu... już nie tego smrodu padliny a gazu jak w starej taksówce...
spotkaliście już z czymś takim? co to może być? gródź silnika oddzielona jest od wlotu do kabiny a i tak śmierdzi gazem z kratek kiedy stojąc nad silnikiem niczego nie czuć...
noo patre ty tutaj to napraawde dziwna sprawa coz ci mozna napisac padaka sprzedaj! biglaugh.gifbiglaugh.gif a tak na powaznie to jest smrod spalonego czy nie spalonego gazu?? jak nie spalony to kupic pianke i oblukac polaczenia gazowe.
> polaczenia gazowe.
wyraźnie napisałem, że to smród padliny, zbuków czy zepsutego kapuśniaka...
a mydlinami już sprawdzałem połączenia i nic mi to nie dało...
podejżewam wydech, ale musi mi to ktoś powtwierdzić lub nie...
dla mnie smrod padliny to smrod padliny zakrecony.gif to jak polaczenia ok to moze faktycznie ten wydech hmm.gif wsadz tam pazur to moze gdzies dmucha spalinkami i jakos to sie dostaje do wentylatora chociaz to wszystko odgrodzone jest hmm.gif
> dla mnie smrod padliny to smrod padliny to jak polaczenia ok to moze
> faktycznie ten wydech wsadz tam pazur to moze gdzies dmucha
> dzięki... okazałeś się wyjątkowo... niepomocny...
> kapuśniaka...
To dosyć szerokie spektrum zapachów.
Przyczyny mogą być od prozaicznych - mysza czy kot z rusztu.
Padający katalizator
Wystrzały
Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie zapach padliny od zbuków różni się kolosalnie.
wykluczone...
z rury wydechowej nie śmierdzi...
> Wystrzały
bywają...
> się kolosalnie.
prefuma to to nie jest...
dobra ale spaliny LPG inaczej smierdza jak przejda przez katalizator a jak nie przechodza to jedzie jak ze satarego poloneza wiec jak masz ten zapach to masz nieszczelnosc przed katem.
silnik głośniej nie pracuje a sonda działa prawidłowo...
myślałem o plecionce ale to by sie nie zgadzało...
moze uszczelka na kolektorze albo ta plecionka tylko puszcza wtedy jak mocno garujesz i telepie silnikiem
Nie wiem jak u ciebie, ale w dobrze wyregulowanym i sprawnym silniku spalinki z gazu nawet bez kata są bez zapachu.
Tak mam w Nexii. W lanosie, który łyka mi olej spaliny mają aromat palonego plastiku hehe.gif, a nie padliny.
PS. Mój znajomy kiedyś kota znalazł pod maską. Kapnął się, jak zaczęło śmierdzieć.
najgorsze jest to, że czuc gaz z kratek nawiewu...
wkładałem głowe wszędzie w silniku i nic nie czułem a w kabinie czuć go było...
chwyt jest na podszybiu i przy zamkniętej masce jest oddzielony od grodzi...
> zaczęło śmierdzieć.
> jak on go tam zlapal
Koty w zimne dni lubią włazić pod silnik, a czasami na silnik, na tłumiki i się grzeją.
Kiedyś jak miałem Zastavę to koty pod maską w miejscu po kole zapasowym uwiły sobie gniazdko, jak długo nie jeździłem.
> grodzi...
wiem gdzie jest wlot a co bylo jak klapke od obiegu wew zamknales
> a masz klimatyzację ?? jesli tak odgrzyb ja
niestety nie mam...
nie zamykałem jej...
bo to nie pojawia się często i nie mógłbym stwierdzic czy to faktycznie to...
> faktycznie to...
ciezko powiedziec skad ten smrod moze reeduktor jakos smierdzi jak ma duze obciazenie
a masz go w okolicaach akumulatora i jakos ten smrodek sie przedostaje
> ma duze obciazenie
> przedostaje
oblałem go mydlinami i nic nie wykazało...
no ale mówie ci że nic nie czuć stojąc nad silnikiem a w kabinie leci zpach gazu z kratek... normalnie ufo...
