Lovato smart lamerskie pytanie
Cześć. Jak podłączyć się do sterownika Lovato smart? W Stagu był osobny przewód. Tu nic takiego nie widzę. Chyba, że trzeba rozpiąć przewód idący do przycisku z kontrolkami w kabinie. Na tym przewodzie jest złącze gniazdo-wtyk identyczne jak na przewodzie do diagnostyki Staga. Pasować będzie na pewno ale czy zadziała?
Nie pomogę Ci, ale uważaj z tym podpinaniem kabla z Stag-a w złącze Lovato. Gniazdo to samo ale piny mogą być inaczej podłączone. Podobny przypadek jest w przypadku Stag-a i Zenit-a, wtyczki te same ale piny są zamienione i w rezultacie podłączając się przewodem z Stag-a do Zenit-a na dzień dobry upalamy interfejs.
Przełącznik powinien być podłączony osobno, a gniazdo diagnostyczne osobno.
Jak rozłączysz tą wtyczkę, to centralka w kabinie żyje?
Jakie masz kolory kabelków w tym złączu, od strony sterownika?
A pod maską nie dali takiej hermetycznej wtyczki/gniazda?
Zasilanie na zewnątrz (jak dobrze pamiętam czarny to - a brązowy +) a TX/RX w środek (w jednej kombinacji następuje połączenie z centralką).
Ja do siebie przerobiłem przewód od KME Bingo-S4.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  • 4 miesiące później...
  Podłączyłeś się?
Tak, kablem od Staga bez problemów. Rozpiąłem kostkę która idzie jednym końcem do sterownika w kabinie i w to miejsce wtyczkę od Staga.
Edytowane przez marbed
