Cewka zaplonowa
Witam. Problem jak w temacie. Swiece wymienione, przewody tez, a auto nadal szarpie do ok 2000 obrotow. Tzn. raz szarpie , raz nie szarpie. Zazwyczaj efekt ten wystepuje/ nasila sie jak silnik jest max rozgrzany. Wtedy obroty na jalowym to koszmar- chodzi nierowno jakby pojedyncze zaplony wypadaly, na swiatlach wydaje sie, ze zaraz zgasnie, choc nigdy nie zgasl. Jest to 1.0 fire gaznik.
Moje pytanie jest takie. Czy to moze byc cewka? Jak mozna ja sprawdzic domowym sposobem? Powiem tylko, ze dotykajac jej nie czuc zadnych przebic.Testu ze spryskiwaczem nie robilem. A sama cewka nie jest jakos maxymalnie rozgrzana ani mechanicznie uszkodzona. Z gory dzekuje za wszystkie odpowiedzi.
Miałem bardzo podobne objawy. Na 99% stawiam na podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu takie UFO przy aparacie zapłonowym. Uruchom silnik i zdejmij wężyk z jeżeli obrty spadną jest ok.gif a jeżeli nie bedzie różnicy to wymień UFO koszt niewielki w granicach 17-20zł a będziesz dalej się cieszył z jazdy waytogo.gif
> jest a jeżeli nie bedzie różnicy to wymień UFO koszt niewielki
UFO jest ok. Od wczoraj mam profesjonalnie wyregulowany gaznik. Pojezdze i zobacze jak bedzie, bo na razie za malo czasu minelo, zeby dojsc do jakis wnioskow.
to ja się zapytam przy okazji, czy u mnie na wtrysku 1,0 też jest UFO?
Raczej nie. W moim 1.0 fire 2001 na pewno nie ma.
> UFO?
> gaznik.
czy uniak jest na gaz ???
> nie ma
to co mam zamiast Ufo? bo to za piękne by było żeby mieć o jedną rzecz mniej do zepsucia z_lol1.gif
Uniak jest na gaz. O regulacji gaznika nie szarpie, narazie. Zobazce co bedzie dalej.
