Problem z odpaleniem na cieplym
Witam. 1,9 jtd 115km
Od piatku pojawil sie u mnie problem z odpaleniem na cieplym silniku. Ok 40 km na trasie, postój ok 30 min, kręci dobrze, brak komunikatów, wydaje sie że odpala puszczam kluczyk i gasnie. Kolejna próba, z lekkim dodaniem gazu i odpala bez problemu. Znowu trasa, ok 30 km, postoj ok 15 i znów to samo. Z lekkim dodaniem gazu odpala za kazdym razem. Na zimnym silniku odpala w 2 sekundy bez żadnego problemu.
Nie wiem od czego zaczac wymieniac.
Zacząłbym od sprawdzenia błędów w ECU. Może jakieś są...
Jeżeli nie to jest kilka opcji
- czujnik położenia wału mówi papa gdy ciepły.
- czujnik walka rozrządu mówi to samo
- regulator ciśnienia w pompie CR jest zasyfiony(zazwyczaj jazda na rezerwie powoduje zasadnie syfu itp-czyszczrnie zwykle pomaga)
- zacięty EGR?
Zacząłbym od czujnika położenia wału dostęp od dołu z kanału
Czujnik polozenia walu juz tam kiedys wymienilem. Ale kupie i wymienie tak na wszelki...
Na rezerwie... nie pamitam kiedy mi sie zapalila, staram sie tankowac zanim sie zapali.
Czujnik walka rozrzadu, nie wiem za bardzo gdzie go szukac?
Egr zaslepiny
Stawiam na czujnik cisnienia w pompie CR, latwo go wyczyscic czy lepiej wymiana?
