mycie reflektorów
Przymierzam się do umycia wnętrza przednich reflektorów. W jednym ze śmietnikowych opisów n.t. bodaj malowania znalazłem info, że aby zdjąć szkło lampy trzeba użyć piecyka do podgrzania uszczelniacza. Była to jednak lampa nieoryginalna, soczewkowa. Czy fabryczne lampy także trzeba podgrzewać, aby je rozebrać? Czy po demontażu szkła trzeba z lampy wymienić uszczelnienia?
> Witam
Do mycia nie musisz zdejmować klosza zdemontuj tylko wszelkie elektryczne złącza i kable a potem wlewaj wode z płynem przez otwory po żarówkach.
Powstrąsaj za każdym razem trochę żebo woda dobrze wymyła lustra, zrób tak kilka razy i wystarczy. Potem dobrze je wysusz i zmontuj całość do kupy.
Jak tak zrobiłem i klosze wyglądają teraz jak nowe.
Jeśli wypłynie Ci dużo kawałków srebrnej farby to znaczy że lustra już się kończą i przygotuj się zakup nowych reflektorów.
Brud na szkłach i odbłyśnikach nie zejdzie od samego płukania - trzeba popracować nad nim mechanicznie.
Polecam drucik ze szmatką, albo pędzielek
> Nie wystarczy
Nie myłem jeszcze reflektorów, ale mam zamiar to zrobić.
I myślałem nad szczotką do mycia butelek. kiedyś były takie z drucianym trzonkiem, który można wygiąć i pucować reflektor przez otwór na żarówke. nie wiem czy można kupić jeszcze taką szczotke. Ja jestem w poziadaniu takiej i spróbuje jej użyć. Może uda sie tez użyć szczotki do mycia kibli cool.gif
ale zacieki po wodzie na kloszach zostają
chyba jednak trzeba rozebrać żeby dobrze umyć
Do ostatniego płukania użyj wody destylowanej - unikniesz zacieków. palacz.gif
silikon to uszczelnia - do piekarnika jak opisano ....
> Nie wystarczy
Nie, no tak zasyfonych reflektorów to nie widziałem. Sam myłem swoje po 10 latach i wytarczyła aktywna piana (np. Karcher) i potem dobre płukanie. Efekt - kosmos w porównaniu z poprzednim świeceniem. Polecam. Warto potem zadbać o dobre uszczelnienie tych plastykowych klapek.
> świeceniem.
Zgadzam się w 100%.
Ja umyłem dokładnie potem dokładnie wypłukałem i dobrze wysuszyłem na słońcu i żadne zacieki nie zostały. A błysk taki w lampach, że aż szkoda myśleć o soczewkach. Ja bym tam niczym nie dotykał odbłyśników bo może zacząś się lustro łuszczyć i po kłopotach z brudem grinser006.gif bo będzie musiał odejść a na jego miejsce przyjdą nowe lampki grinser006.gif
Reasumując najlepiej zdemontować szkła i umyć dokładnie szkiełka i lustra, a potem wypłukać jakim denaturatem albo wytrzeć co by nie było zacieków.
Przy składaniu, uszczelnić silikonem i jakoś plastikowe pokrywki.
No i na konieć. Czy po takiej operacji trzeba jechać na regulację świateł?
dobrze by było. Równie dobrze samemu można to zrobić. Wystarczy równy podjazd i pionowa ściana smirk.gif
> nie było zacieków.
> świateł?
Z denaturatem to bym uważał, bo zostają takie tęczowe artefakty ale cuś na bazie spirolu smile.gif) jak najbardziej - musisz zrobić próbę.
Ustawienie świateł zrobisz sam (było w śmietniku) przed demontażem ustaw autko naprzeciw ściany, włącz swiatła i odrysuj kształt na ścianie. Autaka nie ruszaj i po myciu i montażu dostosuj do wzoru na ścianie. Powinno grać.
