VW LT28/35
Czesc,
Pytan kilka o LT - moze ktos bedzie wiedzial, probowalem googlac - niestety efekty tych googlan sa zadne.
Czy mozna usunac w LTkach siedzenia z przodu i zrobic z trzech miejsc dwa?
Czy mozna usunac/przeciac przegrode dzielaca "szoferke" od przedzialu "towarowego" bez wiekszych problemow? Przepisy pominmy.
Czy prostym manewrem jest przerobka blaszaka na wersje z oknami? Czy proces dodawania okien jest kosztowny? Wiem, ze da rade to zrobic - ale jak wyglada strona praktyczna tego manewru?
7 godzin temu, Ref napisał:
Czesc,
Można. Są wersje z dwoma miejscami (kierowca + pasażer) więc nie powinno być z tym problemu.
Po bardziej wnikliwych poszukiwaniach udalo mi sie znalezc odpowiedzi na wszystkie pytania. :)
A możesz podzielić się wiadomościami jak jest ze wstawieniem tych okien?
to sa właśnie te większe problemy . zmiane ilości miejsc trzeba "zalegalizować " aby była zgodność liczby miejsc auto  - dowód rejestracyjny . fotele mogą być zamontowane w miejscach fabrycznych a nie tam gdzie sobie otwór w podłodze wywiercisz .
można pod pewnymi warunkami .
samochód ciężarowy musi mieć trwałą przegrodę oddzielającą przestrzeń pasażerską od ładunkowej .
skomplikowane to nie jest , pewnie sa wytłoczenia na ścianach bocznych " paki" ładunkowej .
tyle ile kosztują okna plus robocizna .
proste ale może być mało opłacalne . po niewłaściwej przeróbce mogą być problemy :
1. na corocznym badaniu technicznym
2. przy kontroli drogowej
3. nie daj .... wypadek
