Check engine - słabe hamulce
Na początek się przywitam. Od roku posiadam Asterkę G 2.0DTH 101KM i w zasadzie od początku borykam się z tym samym problemem. Nie bardzo się tym przejmowałem, bo żadko użytkowałem auto, ale muszę w końcu to zrobić. Trochę poczytałem, ale nie mam jasnej odpowiedzi.
Do rzeczy:
Hamulce:
Generalnie mam słabe hamulce - na suchym prawie nie da się doprowadzić do sytuacji, aby uruchomił się ABS, pedał pracuje "normalnie", na wyłączonym silniku staje się twardy po kilku wciśnięciach, a po uruchomieniu mięknie i "wpada" na tą samą odległość co przy normalnej pracy. Klocka z przodu/tyłu jest dużo. Przegląd przeszedł bez problemu.
Silnik:
Chodzi normalnie, ale po szybszej jeździe/wyższych obrotach(nie ma reguły, ale dajmy powiedzmy, że powyżej 2800-3000 ) przez jakiś czas - zapala się check engine. Na początku było to co powiedzmy raz/50km, teraz potrafi raz/5km.
Efekt jest taki, że silnik przechodzi w tryb awaryjny i ma powiedzmy 60KM. Po ok. 0,5min. check gaśnie i silnik chodzi normalnie.
Hipoteza:
Gdzieś poczytałem, że turbo czy też jego wspomaganie/EGR jest wspomagany, przez serwo pompy hamulcowej. Dlatego zastanawiam się, czy serwo może nie być przyczyną obu tych problemów?
Miałem podobny objaw,
I najprawdopodobniej wymieniony został jeden z elektrozaworów znajdujących się przy akumulatorze u mnie pomogło.
Miałem autko z takim silnikiem jak u Ciebie. U mnie zapalał się check na wolnych obrotach ( na wyższych gasł). Przyczyną była nieszczelność w serwie pompy hamulcowej
Edytowane przez franki
Co do błędu w kolektorze dolotowym po prawej stronie masz czujnik wyjmij go i umyj.
Ale jeśli masz gdzieś nieszczelność w układzie podciśnienia to nie będzie ani turbo ani egr`a i hamulców
Miałem taką samą astrę z tym silnikiem
