x16xel, wymiana pierścieni i rozrządu!
Witam!
Jak pisałem już we wcześniejszych postach planuję wymianę pierścieni i rozrządu przy okazji.
Koszt tej całej zabawy to 400zł + części.
Koszt robocizny razem z planowaniem głowicy.
400zł to chyba nie dużo, jak myślicie, jakie macie doświadczenia.
Możecie polecić jakieś pierścienie??
Pzdr!
> Witam!
> Pzdr!
Chyba to nie jest aż tak dużo - cena do przyjęcia, co do pierścieni skontaktuj się z kolega Boulerem albo Krisbem, oni ci podpowiedzą coś w tym temacie, napewno zaproponują pierścienie firmy goetze, jeśli się myle to mnie poprawcie, koszt około 160 zł plus do tego komplet wszytkich uszczelek na górę silnika to kolejne 200 zł i kompletny rozrząd z pompą około 400 zł czyli w 1400 zł się zamknie.
> Goetze !
Zrobiłem trochę większy rekonesans i sprawa ma się tak.
W najgorszym wypadku (kapitalka tj. tuleje i pierścienie, wszystkie uszczelki i kompleksowa lifting silnika + rozrząd! z pompą wody) to koszt ok. 2000zł z częściami. crazy.gif
Robił ktoś w ogóle kapitalkę, czy może wymiana tych pierścieni jest wystarczająca. W zasadzie co jest wystarczające to się okaże po rozebraniu silnika.
W jakim stanie były u Was tuleje, tłoki??
Pzdr!
> rozebraniu silnika.
> Pzdr!
U mnie tuleje byly ok (sprawdzil mechanik), wymienil pierscienie, uszczelniacze, panewki glowne. Po remoncie silnik byla zalany polsyntetykiem, ostatnio wlalem pelny syntetyk 5w30. Oleju ZNIKA mi okolo 0,2l/1kkm ale mam wyciek kolo pompy oleju. Mam jeszcze jedna uwage co do pracy silnika - prawdopodobnie mam gdzies luz na swozniu tloka i troche mi puka. Jednak jezdze i juz sie do tego przyzwyczailem.
Czy w Twoim przypadku w cenie 2000zeta masz wliczona ewentualna wymiane tlokow ??? Bo po szlifie cylindra podejrzewam ze bedzie trzeba dac tloki nadwymiarowe hmm.gif
Tzn. plan jest taki: silnik zostanie otworzony i co trzeba będzie zrobić to się zrobi!
Oczywiście mam nadzieję, że jak najmniej!
Planuję przejechać tą Asterką jeszcze jakieś 100kkm stąd decyzja o remoncie. Jak brał 0,5l na 1000km było to jeszcze do zniesienia, ale ponad litr mineralnego to już lekka przesada!
Za jakiś tydzień może dwa daję samochód na warsztat i się wtedy okaże.
Dzięki wszystkim za pomoc i cenne uwagi.
Jak zacznę coś działać w temacie to zdam relację zainteresowanych.
Pzdr!
> okaże.
> Pzdr!
Siemka . Daj znac co i jak po remonce czy dalej bierze . mi obecnie litr tez wciągnie oslabiony.gif
Astra 95r 1.6 16V Hb
156kkm
> litr tez wciągnie
> 156kkm
A mocno u Ciebie kopci??
Ile km robisz miesięcznie?
pzdr!
> pzdr!
Witam, ja natomiast zakupiłem ceramizer za 50pln, podobno zmniejsza zużycie oleju (bierze 1l/750km) i zobaczę co to da. Jakby miał władować 2tyś.pln to wolałbym sprzedać złoma. angryfire.gif
No to daj znać co ijak.
Ile już przejechałeś z tym ceramizerem??
PZdr!
> PZdr!
Powiem Ci ze nawet nie licz na to ze cos pomoze bo zanim zareaguje z metalem to spora jego ilosc wyparuje z silnika z olejem przez uklad wydechowy
Coś napewno da. Np zablokuje przepływ w filtrze oleju. Niestety z własnego doświadczenia wiem że te wszysktkie wynalazki w stylu Militeca itp. mające poprawić pracę i stan silnika poprawiają jedynie stan portfela producenta i sprzedających te badziewia.
>Jakby miał
I kupić podobny? Decyzja zależy od wielu czynników. Jeśli zmieniasz auto co rok to masz rację ale jeśli co 5-6 to nie jest to już takie oczywiste
> takie oczywiste
Myślicie, że tak łatwo trafić na taki złom jak x16xel u Opla bo ja uważam, że to wyjątkowy pech i już chyba nie ma 2 go tak złego motoru.
> motoru.
Ja mam x16xel i nie narzekam. Zrobione 160 kkm, spalanie oleum do 1,5 litra na 15 kkm. I miał tak od zawsze. Po przymusowym demontarzu głowicy na własne oczy zobaczyłem że cylindry są jak nówki. poprostu malina. Słowem, jestem zadowolony z tego silnika. Ale jest to motorek w którym fabryka już poprawiła problem olejowy i jeździ na syntetyku.
> motoru.
Dzizas czlowieku przestac juz narzekac na te silniki. Ja tez uwazam ze nie sa szczytem osiagniecia koncernu GM/Opel ale nie wypisuje swoich zali 3 x dziennie w roznych watkach. Tez mialem pecha i kupilem auto z takim silnikiem jak sie pozniej okazalo w bardzo kiepskim stanie. Ale wpompowalem troche kasy w remont, zalozylem instalke gazowa (ktora juz prawie sie zwrocila) i jezdze dalej bezproblemowo i raczej nie zanosi sie na to abym sie pozbyl mojego kombiaczka bo coraz bardziej go lubie mino tego ze jezdze nim juz prawie 2 lata
Ja swojego kupiłem niecały rok temu.
Przejechane 30kkm bezproblemowo, a zamierzam zrobić jeszcze minimum 100kkm gdyż szybko uciekają.
Instalka się już zwróciła.
Silniczek świetny do dynamicznej jazdy, a tylko taką preferuję.
Spalania na wyjątkowo dobrym poziomie.
Teraz tylko remoncik i śmigamy dalej, oczywiście wolałbym się obyć ale wiem, że wydatek sie zwróci, szczególnie, że sporo jeżdżę.
Gdybym nie był pewny auta to bym je opchnął i kupił co innego.
Ale co trzeba było wymieniłem, amory, sprężyny na gwarancji, za chwilę silnik na gwarancji smile.gif) i można śmigać!
Pzdr!
