zdalne sterowanie szyb uchylnych w aucie
Poszukuje prostego rozwiązania do zdalnego otwierania szyb uchylnych w aucie 3 drzwiowym. Auto fabrycznie ma reczne otwieranie tylnych szyb uchylnych. Dołożyłem dedykowany elektryczny otwieracz gdzie wymagane jest trzymanie wciśniętego przycisku aż do momentu otwarcia/zamknięcia (nie ma żadnych krańcówek, itp) i zwolnienia go w momencie pełnego otwarcia/zamknięcia. Jaki sterownik możecie polecić do takiego scenariusza?
zobacz Proxima ssm2 czy spelnia Twoje wymagania...
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
no nie wspomniałem, że auto to zabytek i nie ma alarmu i centralnego zamka
OK - to inaczej
jak długo musisz trzymać wciśnięty przycisk do pełnego otwarcia/zamkniecia szyb?
2 godziny temu, DZIDA napisał:
OK - to inaczej
🤔kilka sekund?, to prymitywny zestaw i musze zwolnić przycisk w momencie zamknięcia/otwarcia żeby nie zniszczyć silniczków/przekładni
I do tego sterownika ich nie potrzebujesz. Krótkim impulsem z oryginalnych wyłączników otwierasz/zamykasz całkowicie do zadziałania ogranicznika prądu.
coś w ten deseń?
https://www.youtube.com/watch?v=eLyqbyD6mJw
jak masz więcej danych tych siłowników to zapodaj....
i kluczowe pytanie: czy chcesz je uchylać /zamykać z pilota czy chcesz po prostu zrobić tak, żeby nie trzeba było siedząc w środku auta trzymać przycisku do otwarcia/zamknięcia a żeby wystarczył 1 impuls
Edytowane przez DZIDA
jeżeli pisze że musi trzymać przycisk do całkowitego otwarcia to znaczy że NIE otworzy tego krótkim impulsem z oryginalnego włącznika
Otworzy. przeczytaj instrukcję.
Cytuj
Dobral bym bezpieczniki polimerowe które zabezpieczą silniczki.
być może są bezpieczniki w obudowie włączników (nie rozbierałem bo nie było potrzeby)
Dnia 28.03.2019 o 06:56, DZIDA napisał:
tak👍 troszke bardziej wulgarne, bo to wyrób rzemieślniczy z robiony w szopie gdzieś w Japonii
chcę otwierać pilotem będąc na zewnątrz auta
a co się dzieje jak podczas otwierania czy zamykania przytrzymasz przycisk po zamknięciu/otwarciu calkowitym?
nie miałem odwagi sprawdzać - kosztowało to dużo kasy i zachodu żeby sprowadzić je z Japonii
poniżej link do mojego video
https://youtu.be/w-NSu7e0HJU
Edytowane przez _Majkel_
jeżeli Twój siłownik otwiera/zamyka się przez identyczny czas jak ten na filmie to kup jakiś sterownik centralnego zamka, który obsługuje zamki pneumatyczne - one dają impuls 3,5 sekundy i to powinno akurat wystarczyć.... (zmierz u siebie czas i zobacz ile to faktycznie będzie). wg mnie na filmiku nawet słychać że on po zamknięciu / otwarciu nie od razu ma odłączane zasilanie i przez moment jest jakby "przeciążenie" słyszalne i nic się nie dzieje....
to moj filmik 😀 a te przeciążenie wynika z tego że palucha z przełącznika nie zdjemuje na czas (przełączniki mam pomiedzy fotelami po dzwignią ręcznego)
poleć proszę jakiś odpowiedni sterownik z allegro
no i dobrze :]
znaczy nie jest aż tak bardzo wrażliwy jak się obawiasz...
Jak zmierzysz live i będzie około 3,5 sekundy to OK i bierz sterownik do pneumatyka (wiele sterowników obsługuje elektryczny centralny - impuls 0,8 sek. i pneumatyczny - 3,5 sekundy, a zmiana odbywa się zworką, podłączeniem innych kabli, przecięciem danego kabla itp.... w instrukcji sterownika będzie....)
jak 3,5 sek za długo to sa sterowniki z impulsem 3 sek - trzeba szukać
a i być możę zestaw który kupisz obsłuży Ci również np.: zdalne otwieranie bagażnika (choć to zależy jak wygląda mechanizm otwierania - jak jest np.: na linkę ze środka to na 99% obsłuży)
niestety na 1 pilocie raczej nie obsłużysz centralnego zamka drzwi i sterowania szybami uchylnymi …… chociaż.... jak tak sobie myślę to być może można by to było zorganizować..... trochę dodatkowych kosztów by doszło... ale jest szansa w 150-200 zł się zmieścić
@_Majkel_ a nie wystarczyłby zwykły sterownik do domykania szyb https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-modul-domykania-4-szyby-komfort-6973399485?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MDZmNzU4NTctZjBmZi00YmIwLTk3NTMtZTdhNDMyMTc2ZTA5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=474d8edd-4b70-42c3-9a8d-832e6523a95f
z tego co pamiętam one są sterowane impulsem, w środku jest potencjometr żeby ustawić mu kiedy szyba już stawia duży opór. Zamiast impulsu podpiąć oryginalny włącznik i voila
[mention=129622]_Majkel_[/mention] a nie wystarczyłby zwykły sterownik do domykania szyb https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-modul-domykania-4-szyby-komfort-6973399485?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MDZmNzU4NTctZjBmZi00YmIwLTk3NTMtZTdhNDMyMTc2ZTA5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=474d8edd-4b70-42c3-9a8d-832e6523a95f
a jak tym przełącznikiem ma sterować z zewnątrz?
faktycznie, nie doczytałem któregoś posta na dole że ma być z zewnątrz -> w tym przypadku sugerowałbym ten sterownik + sterownik CZ (wtedy masz mozliwosc wysterowac i z przycisku i z pilota)
co do mini - fakt, nie ma zbytnio CZ do miniaka, ale w takim z poczatku lat 80 (chyba 79 rok) kiedys lekko podcinając blachę która jest za boczkiem udało się upchać uniwersalne sterowniki, zasilanie było wzięte z głównego przewodu idącego do stacyjki
są dostępne cz do Mini, to przeważnie wyroby "rzemieślnicze" sprzedawane przez pasjonata marki😀 nie potrzebuje jednak cz a tylko patent na potęgowanie efektu wow 😀
ale jeżeli masz centralny zamek to za 1 zamachem myślę, że można by zrobić sterowanie CZ i uchylnymi szybami na 1 pilocie.... (oczywiście niezależnie od siebie)
