UPG??? prosba o pomoc
siemka. ostatnio mialem problemy z temperaturą w cc900. jest nowa chlodnica termostat. dzis bylem u mechanika i odkręcając korek od zbiorniczka zaczeło bardzo bulgotać. stwierdził ze to upg. czy to prawda i czy mozna jokos jednoznacznie stwierdzis ze to upg. z góry dzieki
> upg. z góry dzieki
A nie ma problemów z odpalaniem? Nie przybywa oleju lub ubywa płynu? Dymi na biało? Pod korkem wlewu oleju robi sie masło?
> upg. z góry dzieki
zobacz czy masz czysty olej czy nie dymi na bialo
> upg. z góry dzieki
Proponuje sprawdzic wszystko wg. rad moich poprzednikow...wtedy wszystko bedzie jasne.
> "Bulgotanie" nie zawsze oznacza padnieta UPG...
sprawdzilem. masła pod korkiem nie ma, oleju nie przybywa, odpala OK. czasami na gazie jak jest na wolnych obrotach i dodam szybko gazu to strzela, ale to chyba wina gazu. dzieki za rady,
Byc moze przygrzał sie troszkecze od zbyt ostrej jazdy w goracy dzien i to spowodowalo lekkie "bulgotanie", a mechanik chcial zarobic na Tobie parę groszy wink.gif
Wg mnie skoro nie widac wyzej wymienionych objawów to nie ma sie czym przejmowac.
Co do strzelania to prawdopodobnie żle wyregulowana instalacja LPG. Pozdrawiam
> upg. z góry dzieki
Mialem identyczne objawy plus wyrzucanie tego plynu przez korek...
W moim przypadku wina byla chlodnica i pozatkane przewody ukl chlodzenia(brud z korozji chlodnicy) najlepsze bylo to ze wymienilem termostat, ale okazal sie fabrycznie uszkodzony wrrr.gif ale zanim do tego doszedlem to chwila minela...
Jesli sytuacja sie powtarza to ew sprawdz termostat, pompe, spusc caly plyn do miski i zobacz czy nie ma w nim za duzo "farfocli" wink.gif
