Światła mijania zwarte na stałe
Problem wydawał się błachy , wymienić manetkę i po problemie . Niestety nie tak łatwo. Przekaźnik podmieniany na kilka innych i każdy działa tak samo. A po odłączeniu kostki od manetki światła mijania nadal świecą😵 Dodam że wtedy inne nie działają , żadne sterowane przez manetkę . Czy ktoś ma rady , gdzie może być zwarcie?
Samo się tak zrobiło, czy może już tak było jak kupiłeś auto ?
Jeżeli było, to stawiam tezę, że masz załączone w opcjach komputera światła dzienne.
Poprzez MES-a można coś takiego aktywować, kiedyś sprawdzałem u siebie i jest tak jak piszesz, że włączenie zapłonu od razu zapala światła mijania i nie można ich wyłączyć.
Właśnie nie , kiedyś można było wyłączyć na postoju zimą a teraz lipa.
Raczej nie grzebałem ale ......Czyżby komputer pokładowy miał taką funkcję ?
Iron rozmontował pająka, któryś kabelek się przełamał o ile dobrze pamiętam.
Edytowane przez Kazu
Dzięki panowie za wyczerpującą odpowiedz , zajmę się tym w wolny weekend. Na razie czasu brakuje żeby doczytać temat .
