Albea 1.2 80 KM 16V - ile spali w trasie i jak jechać ?
Witam !
Jak jechać Albeą w trasie, aby oszczędzać ? To znaczy ile obrotów i jaka prędkość mniej więcej ? Czy np. starać się na 4 i do 80 km/h czy też do 90-100 km/h i na 5 biegu ? A może przy 80 dawać już piątkę ? Trzymać obroty na 2500 ? Trasa niedługa, góra 200 km i potem z powrotem 200 km, więc za bardzo nie ma się co śpieszyć.
Ile ma szansę Albea spalić w trasie przy oszczędnej jeździe ? Boję się ,że w górach może być kiepsko, bo często jazda pod górę, na trójce czy dwójce...
> Witam !
> śpieszyć.
90-100 km na 5 biegu.
spali okolo 8 l /100 km
przy predkosci 90-110 pali mi tak okolo 6.5l z tym ze jak byl nowy to palil troche wiecej, wiec chyba sie dotarl
> Witam !
> śpieszyć.
W moim przypadku:
- na trasie, przy predkosci 90-110km/h - 6,0-6,5l.
- na trasie w gory udalo mi sie zejsc do 5,5 (pod gore na dwojce i trojce, ale za to z gorki oszczedniej) wink.gif
Generalnie podczas jazdy w trasie, staraj sie utrzymywac stala predkosc nie wyzsza niz 120km/h, wowczas spalanie bedzie najbardziej ekonomiczne.
Pozdrawiam,
> W moim przypadku:
> Pozdrawiam,
Rozumiem, czyli jak mawia mój Kolega z pracy "NIE SZALEJ" wink.gif (czyli < 120 km/h) !
Cykl mieszany w sumie 560km z czego 260 na trasie (przy prostych odcinkach 120-140/h z rodzinką) - wynik na stacji od korka do tankowania 6,8 l/100 - jestem zadowolony
> Witam
O - i masz Albeę 1.6 103 KM - czyli powinna palić chyba więcej. To pozytywne zaskoczenie,że jednak się utrzymała w normie.
> Witam !
> śpieszyć.
na prostej trzymaj obroty na V biegu i 2500 obrotów, przyspieszaj delikatnie, a podczas ruszania nie przekraczaj 3000 obr/h
Ja u siebie czy jechałem do 100 czy do 120 to i tak zawsze miałem pomiędzy 6,2 a 6,8 l zależnie od mojego samopoczucia i ilości zużytej "klimy". Poniżej 6 nie udało mi się nigdy zejść. A ostatnio jak głównie po mieście i klima często na postoju chodzi to i 8 wzięła.
Generalnie tak do 120-130 i powinieneś mieć do 6,5-6,8 litra.
Czy Albea się "dociera" i spalanie może np. spaść przy takim samym stylu jazdy ?
> stylu jazdy ?
Nowoczesne ( hehe.gif ) silniki raczej nie potrzebuja już docierania i spalanie raczej się wiele nie zmieni, ale może z czasem jak nieco wszystko się powyrabia, będą większe luzy to i może lżej będzie ciagnąć autko i spalanie mniejsze. Ja u siebie po 2 latach używania raczej nie widzę aby zaczęła mniej palić. Ten silnik jest tak wyzyłowany, że nie może malutko palić niestety. Więcj koni z 1.2 chyba już osiągnąć się nie da bez turbin i innych dodatków shocked.gif
Dzieki wszystkim za doświadczenia i cenne porady.
Zagladałem ostatnio do kącika Punto, pytając z ciekawości Puntomanów o awaryjność ich Kropek. Hm.. a jak jest w przypadku Albei ? A może nie wywoływać wilka z lasu ? Ale zaryzykuję - ile lat mozna przejeździć bez poważnych awarii ? Wiadomo,że są koszta materiałów eksploatacyjnych, to OK. Ale czy klocki hamulcowe wytrzymają kilka lat ? Tłumik powinien, tego się spodziewam. Boję się, że gorzej może być z amortyzatorami, na naszych ulicach zniszczonych przez zimę oraz drogach za miastem.
Mam 2 lata i 27 kkm i poważnych usterek nie było, ale
1. Nie działały prawidłowo przycisku na konsoli
2. Problemy z przednimi fotelami i regulacją ledźwiową (nie działa)
3. Coś piszczy w kole, pewni eklocek, ale te mają dopiero 27 kkm więc "szybko", ale kumpel w punciaku po 20 kkm wymieniał. W Seicento wytrzymały 40 kkm. Jutro jade do serwisu to się dowiem, mam nadzieję, że to nic poważnego bo gwarancji już brak.
Ogólnie to mój 3 fiat i powaznych usterek nie było.
To się cieszę, i życzę Ci braku awarii i minimalnych kosztów obsługi.
Klocki w A. wytrzymują dłużej - około 40 000, bardzo wskazane jest wówczas przetoczenie tarcz. Piski są najprawdopodobniej spowodowane zapieczeniem klocków lub jarzma.
W przypadku mojego auta nie jestem zadowolony z niezawodnosci. Do tej pory minelo 3 lata i przejechalem 77kkm. W serwisie bylem ok. 20 razy i wydalem na naprawy sporo kasy - praktycznie bardzo malo zamiennikow.
Postaram sie wymienic usterki jakie dotknely moja Albee:
- zywotnosc zarowek reflektorow przednich ok. 20kkm,
- zywotnosc zarowek konsoli przedniej 40kkm,
- zywotnosc oryg. klockow hamulcowych 35-40kkm,
- zywotnosc wahaczy 60-70 kkm (myslalem ze wystarczy wymienic tuleje met-gum ale w trakcie demontazu wahaczy obydwa rozpadly sie w miejscach zaprasowanych fabrycznie i nadawaly sie tylko do wymiany),
- wymiana paska rozrzadu (profilaktycznie wg zalecen FIAT) przy 60kkm,
- zaparowujace reflektory przednie i tylne,
- ciezko pracuja drzwi przednie, stukaja ograniczniki,
- roznorakie drgania i wibracje w desce rozdzielczej,
- klamki drzwi przednich przestaly odbijac przy ok. 65kkm (dokladne smarowanie w serwsie),
- przy 40kkm padl czujnik swiatel cofania,
- przy 20kkm problem z antena instalacji radiowej (wymieniony przewod),
- przy 35kkm zaczly sie dziwne tarcia podczas cofania na polsprzegle,
- auto podatne na utrate geometrii,
- przy 70kkm stuki i luzy w zawieszeniu (prawdopodobnie koncowka drazka kier.),
- przy 75 kkm dziura w tlumiku koncowym,
- przy 75kkm wymiana bendyksu rozrusznika,
- uszkodzona dzwignia teleskopowa od regulacji wysokosci siedzenia kierowcy,
- przy 60kkm male wycieki z pompy wspomagania,
- przy 75kkm pocenie sie jednej z polosi,
- dolewam ok 1l oleju na 10kkm,
Wbrew pozorom amortyzatory sa bardzo dobre. Od poczatku az do tej pory ich parametry nie zmienily sie - OK.
Oczywiscie Albea posiada sporo zalet ale staralem sie skupic na negatywach. Pozdrawiam,
Ciekawe czy te awarie występują z powodu wieku auta (a ten jest niski), przebiegu czy też ogólnie "pracy" samochodu czyli jazdy.. Albo wina części i montażu w fabryce ?
Tłumik chyba powinien dłuzej popracować. Nie podobają mi się też te stuki i luzy w zawieszeniu, sprawa z rozrusznikiem, wycieki z pompy i pocenie półosi, wahacze i sprawa sprzegła. No bo te żarówki, klocki hamulcowe, czujnik to w sumie niby ekspolatacja. Rozrząd jak piszesz to profilaktyka. Ale 3-letnie auto i już tyle spraw. Myslałem,że takie sprawy zaczną się gdzieś po 5 latach. Cienias 700 tak gdzieś zaczął (ale powoli, z wydatkami rozpędził się przy 9 - 10 latach). Olej też zaczął spalać w wieku 11-12 lat.
Porównując Twoje wrażenia z doświadczeniami Mariusza, mamy tu 2 zupełnie rózne obrazy Albei. Za rok Mariusz pewnie będzie miał pewnie 45 kkm czyli i tak mniej od Ciebie Lepo. Ciekawe co wtedy nam napisze. Mam nadzieję,że nie będzie źle.
Cóż, nie sądzę aby tak "słynny" obecnie na rynku Logan był lepszy, mniej awaryjny. W końcu nawet Yaris mojej Ciotki (kupiła bo "bezawaryjny") zaczął wyrzucać olej i odwiedzać serwis. A ma ze 2 lata chyba.
A ile wydałeś na rozrząd ? I wogóle ile wynosiły te "najgroźniejsze" i najdroższe naprawy ?
> 2 lata chyba.
> Pozdrawiam
Napisalem jakie sa fakty. Poziom usterkowosci mojego auta moze wynikac albo z uwagi na "trefny egzemplarz" lub po prostu Albea taka jest. Nie sadze aby usterki jakie wystapily, wynikaly z braku poszanowania i stylu jazdy. O samochod dbam, odbylem wszelkie potrzebne przeglady okresowe, a dodatkowe naprawy przeprowadzam na biezaco. Styl mojej jazdy jest spokojny. Co do kosztow serwisu(ogromna wiekszosc w ASO) to musze sprawdzic i napisze w najblizszym czasie. Zycze wszystkim uzytkownikowm Albei mozliwie bezawaryjnej eksploatacji. Pozdrawiam, wink.gif
Dzieki. Życzę jak najmniej awarii teraz, może Twoja Albea "przejrzy" na oczy i się uspokoi. Zwłaszcza,że o nią dbasz i nie zarzynasz jej. Za informacje o kosztach w ASO i poza będę wdzięczny.
Przy okazji - garażujesz czy też walczysz z sokami drzewnymi, gołebiami i innymi atakami natury na lakier twojego auta, stojącego "pod chmurką" ? U mnie to ciągły problem każdego samochodu na osiedlu. Nasadzili za komuny drzew za blisko miejsc parkingowych wzdłuż bloku i teraz płacimy za głupotę ówczesnych fanatyków zazieleniania. Aut coraz więcej, miejsca mniej....
ja jechalem niedanwo od tesciow na trasie ok 400km predosc 100-110 i rezerwa zapalila sie przy ok 740km wiec zapewne do 850 bym szlo dojsc i oproznic bak. To daje sporo mniejsze zuzycie paliwa niz podales bo ok 5,5l /100
Potwierdzam, ze jest to mozliwe. Jechalem w zeszlym roku odcinek o podobnej dlugosci i z podobna predkoscia srednia (troche po gorach) i osiagnalem na benzynie wynik 5,4/100. Pozdrawiam,
No ale jechałeś ładnym Puntem smile.gif. Silnik chyba ten sam ale lżejsze od Albei. Za to mniej mieści w bagażniku. Zaglądałem w salonie. Choć jakbym się zaparł to postawię dużą torbę i walizkę (w Albei walizka może leżeć. Wogóle wchodzą mi tam bardzo duża miękka torba podróżna, duża walizka, mała torba podróżna, oraz 4 torby reklamówki z rzeczami, torba z wieszakami, butelka z wodą, jakieś pierdółki... sporo).
Widziałem na Motokąciku,że jacyś userzy pozakładali do swoich aut komputerki Auto Spec (http://www.autokomputer.pl/)
Pokazują :
- przyspieszenie [w sekundach] 0÷50, 0÷80, 0÷100, 0÷120, 60÷100, 80÷120,
- czas i prędkość na dystansie 0÷400 metrów,
- droga hamowania [w metrach] z prędkości 50÷0, 100÷0 km/h,
- licznik kilometrów, czasu, średniej i maksymalnej prędkości na trasie,
- aktualna prędkość z informacją o przekroczeniu 60 i 100 km/h,
- wyjście szeregowe na PC do sporządzania wykresów i gromadzenia danych,
- zużycie paliwa - średnie, chwilowe, sumaryczne.
Można by coś takiego założyć w Albei ?
W jeździe do Szklarskiej Poręby i jeździe tam na wycieczki (Czocha, Świeradów Zdrój) spaliłem 6.06 l na 100 km ( policzone po zatankowaniu 31,22 l paliwa po przejechaniu 515 km).
  • 1 miesiąc później...
Witam........
TAK.ALbea tzn jej silnik jest w fazie docierania ....5-6 tys...tak jest w instrukcji obslugi........ale prawde mowiac zmian w zuzyciu paliwa zbytnich nie nalezy oczekiwac.o mnie w cyklu mieznym nie przekryczylem jeszcze 6,5l chociaz przyznac musze, ze czasami potrafie ja przegonic.......pozdrawim
Ostatnio jechałem sporą trasę (1800 km) w wiekszości drogami "krajowymi" czyli 60-70 km/h na 4 biegu. Bałem się, że spalanie ze względu na nieużywanie 5 będzie spore. Ku mojemu zdumieniu wyszło 6,0l/ 100 (4 osoby, pełen bagaznik). W codziennym uzytkowniu (70% drogi to ekspresówka czyli V=100...120 a 30% to miasto) spalanie kształtuje się na 7,0l/100
