Żółte plamy po malowaniu cegieł
Mam tak ok 2 x 1 m odsłoniętych cegieł, które chciałem pomalować na biało.
Ogólnie cegły bardzo wiekowe, zagruntowane z 5 lat temu ze 2 razy jakimś porządnym gruntem i zostawione. Obecnie "siła wyższa" zdecydowała, że mają być białe więc odkurzyłem, przetarłem porządnie mokrą szmatą i pomalowałem białym Dekoralem. Po wyschnięciu niektóre cegły są mocno żółte... :facepalm: Powtórne pomalowanie niewiele zmienia, choć odrobinę jest lepiej, więc pewnie po 5. czy 6. razie zrobi się białe. Ale może można jakoś mądrzej?
Może pociągnąć szarą farbą podkładową i dopiero na biało?
Miałem tak na kawałku sufitu po zalaniu ... generalnie masakra pozbyć się tego . Próbowałem różnych cudów .Dosyć skuteczne było pomalowanie na szaro i potem na biało a najbardziej wymiana tapety na suficie. Obawiam się że z cegłami też nie będzie łatwo.
1 minutę temu, zzzz napisał:
Szkło wodne.
I dopiero po tym malować?
Swoją drogą to da się jakoś utrwalić taką pomalowaną powierzchnię, żeby w miarę łatwo było to utrzymać w czystości? Chodzi mi o odkurzenie i przetarcie szmatą. Ale tak, żeby się nie błyszczało itp.
Ja miałem swego czasu w Kraku, w nowym budownictwie plamę 1x1m z której zawsze odłaziła farba. Ostatecznie położyłem tam cienką warstwę zaprawy klejowej i dopiero dało się malować.
W drugim pokoju też wyłaził jakiś dziwny kolor w jednym miejscu, ale olałem, bo tam stała szafka, więc nie poprawiałem. ;)
Plamy po zaciekach i nikotynie udało mi się odciąć dopiero REMOMATEM. Spod białego wychodziło po 5 malowaniach.
Zawsze tam były czy ściana postawiona z rozbiórkowych? Mogły być z rozbiórki komina, przesiąknięte kwasami ze spalania.
Farba na plamy (już wspominana) lub zwykła emalia olejna powinny załatwić sprawę.
Przez olejną potrafi przejść.
Farba 'Zacieki i Plamy' robi robotę, najlepiej 2 razy pomalować.
Raczej bym Dekorala wziął, bo z nim miałem wielokrotnie do czynienia i się spisywał nawet tam, gdzie przez olejną przeszło.
Cegły miałem leżące "od wieków" w szopie. Ale to z muru, a nie komina (swoją drogą to są znacznie większe niż współczesne). Tak czy siak czymś są nasiąknięte. W tej chwili mam 4 żółte cegły, reszta biała jak należy. Było pięć przed poprzednim malowaniem. ;]
mnie spod dekorala wyłaziła poprzednia farba (4 warstwy), zmieniłem na duluxa, który był sporo gęstszy, i dwa kolejne malowania zrobiły robotę
