OPEL MANTA - PYTANIA !!!
WItam,
brat wczoraj kupil mante b 2.0 z lpg. Piekny czarny samochod. Ale do rzeczy biglaugh.gif Brata nie inetersuje samochod od technicznej strony i na moje bareczki spadnie postawienie autka na nogi wiec po kolei:
1) Silnik nie widac,zeby mial wycieki,ale strasznie pali olej.Smierdzi przy tym niemilosiernie-co trzeba by bylo zrobic??
2) Przy wysokich obrotach cos nawala ,tak jakby w desce rozdzielczej,ale wydaje mi sie ,ze to silnik. Odglos tak jakby wiatrak dmuchawy mial lozysko padniete,ale to sie dzieje tylko powyzej 3,5tys obrotow.
3) jest wyciek z tylnego mostu oraz skrzyni biegow. Czy jezeli tego nie zrobie,to bedzie problem? Czy moze tylko uzupelnic olej?? Jak sie wymienia olej w tylnim moscie ?? I jaki zastosowac do tego oraz skrzyni olej?
4) jak wracalem z bratem dzisiaj po zakupie temperatura oleju byla na czerwonej kresce biglaugh.gif caly czas....to jest moze wina termostatu ? uszkodzonej chlodnicy?
Z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
> WItam,
> rzeczy Brata nie inetersuje samochod od technicznej strony i na
> czerwonej kresce caly czas....to jest moze wina termostatu ?
remont kapitalny albo złomowanie czeka ten piękny czarny samochód zlosnik.gif
google--->"manta" i.. jest w sieci chyba jakiś klub czy co tam
> WItam,
Pierścienie do wymiany?
Chyba łańcuch od rozrządu jest luźny lub szlag trafił napinacz...
Jak nie dopilnujesz to usmażysz łożyska
Jak się powinno- nie wiem, ale w identycznej Mancie odkręcaliśmy śrubki: górną na dolewkę, dolną do wypuszczenia oleum
Najczęsciej w Mantach 2.0 jest zepsuty wskaźnik temp., jeśli faktycznie za gorąco: uszczelka spod głowicy (co najdziwniejsze, nie występuje najczęściej specjalnie duże ciśnienie w układzie, bo korek chlodnicy popuszcza i wtedy kapie z niej od góry
Manta to świetne autko i wytrzymałe, wdzięczne do dużych przeróbek, tylko wymaga uwagi i czujności
PZDR
> WItam,
pierścionki.. tzn mały remoncik
moze napinacz ?
jak sie kupuje auto to tak czy siak powinno sie powymieniac paski i oleje bo nie wiadomo jak ktoś tam dbał o to...
zrobić możesz... nawet musisz, ale jesli lecisz po kosztach to wymień olej i kontroluj stany , żeby w koncu nie zabrakło i sie nie pozacierało ;-)
jest korek spustowy... a kawałem wyżej wpustowy ;-)
olej ? najlepszy hipol ;-)
a jest płyn ? nigdzie nie leje ? najgorsze co moze byc to przegrzanie silnika
Ano zapewne niestety...
Zapewne jakiś fan miał już dość napraw i mu się znudziło i sprzedał "piękny czarny samochód"...
W Niemczech było sporo ładnie zrobionych Mant (vide niemiecki film "Manta Manta") ale z tego co pamiętam to cieszyli się oni opinią podobną do naszych kierowców z "bractwa niebieskiej diody" smile.gif
