Astra [G][Z17DTL] przyspieszanie fail, hamowanie fail, tempomat fail
Cześć wszystkim,
dawno mnie tu nie było, bo i astra nie sprawiała problemów. Do czasu. Wygląda na to, że za długo było dobrze i teraz ma zamiar wykończyć mnie nerwowo. Nie mam już pojęcia gdzie szukać, mam nadzieję, że ktoś podpowie mi właściwy trop.
Przechodząc do sedna.
1) problemy z przyspieszaniem
Objaw wygląda w ten sposób, że po odpuszczeniu pedału gazu obroty jeszcze przez chwilę rosną, tak jakby sygnały z pedału docierały z opóźnieniem. Problem występuje zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku, tuż po odpaleniu jak i po 30km jazdy. Ale nie występuje zawsze. Czasami jest na chwilę, czasami na dłużej, czasami nie pojawia się przez 2 tygodnie.
Wczoraj wymieniłem w końcu pedał gazu (na używkę). Teraz problem wygląda w ten sposób, że w przedziale 1500 - 2000obr, w trakcie przyspieszania, na dowolnym biegu, samochód nagle przestaje przyspieszać. Jakby ktoś odłączył sygnał. Mocniejsze depnięcie pedału przywraca wszystko do normy. Objaw również występuje nieregularnie (dzisiaj w drodze do pracy przez cały czas, w drodze powrotnej dopiero od połowy trasy i z dużo mniejszą częstotliwością. Może to zbieg okoliczności, ale zaczął szaleć po mocniejszym przegazowaniu).
2) problemy z hamowaniem
No może nie do końca hamowaniem. Objaw polega na tym, że przy wciśnięciu pedału hamulca i sprzęgła obroty, zamiast spaść finalnie do wartości biegu jałowego (ok. 780obr) spadają w okolice 700obr. Czuć przy tym, że silnik zaczyna się lekko dusić/dławić. Po zatrzymaniu się auta dławienie ustępuje i silnik z wyraźną ulgą wraca do prawidłowych obrotów.
Powyższe problemy występują najczęściej łącznie.
3) tempomat
Dokładany. Kompletna instalacja, wystarczyło wpiąć manetkę i odpalić z komputera.
Padł przedwczoraj. Tak po prostu.
Macie jakieś pomysły?
Coś może łączyć te usterki?
Z góry dzięki za pomoc!
Mnie to wskazuje na sterownik silnika. Do niego jest podłączona manetka tempomatu. Oczywiście najpierw sprawdziłbym parametry bieżące, po podłączeniu kompa. Położenie pedału gazu, obroty i ciśnienia żądane vs rzeczywiste.
Na jutro jestem umówiony ze znajomym z op-comem
