Wentylator odcienk. 123
Siemka
Sprawa wyglada tak, jak juz kiedys pisalem raz sie zalaczal a raz nie ten cholerny wentylator. Wymienilem czujnik cholerny za 120 zł (silnik 1.1 MPI) i dupa to samo raz sie zalacza a raz. Lecz wczoraj wkurzylem sie bo te czujniki sa wrazliewe na zapowietrzenie i co sie okazalo uklad zapowietrzony jak cholera a nie dawno odpowietrzany byl i nowka plyn wlewany.
Teraz pytanie dlaczego sie sam zapowietrza gdzie szukac przyczyny bo mnie szlag trafi niedlugo jak jade w korku i musze co chwila silnik wylaczac i jezdzic na pelnym grzaniu, przeciez jak przyjdzie lato ugotuje sie w tym aucie. angryfire.gif
Pozdro
Jak sie woda nie leje pod samochod, to nie ma mozliwosci.
Szybciej masz cos z wiatrakiem, moj tez miał takie kaprycha (duzo WD40).
Wkaznik temp. masz ?
> WD40).
... niestety nie mam wskaznika temperaturu i nie wiem dokladnie jaka temperatura ale zapala sie ta cholerna lampa. Myslisz zeby zdjac wentyl rozmontowac i przeczyscic wszystko pozdanie confused.gif
> Siemka
> Pozdro
a moze uszczelka pod glowica lub sama glowica bedzie miala problem...
bo jest mozliwosc ze jak cos z tym nie tak to zapowietrza ci co chwile uklad chlodzenia... sprawdz jak wyglada plyn i zobacz czy w oleju nie masz wody.. wystarczy jak wyciegniesz bagnet i popatrzysz czy nie masz kropelek wody.. jak masz to kipa UPG cie prawdopodobnie czekac bedzie.....
mi się nie włączył jak po 2 dniach się zastał, bo łożysko sie spsuło, i cięzko wiatrakiem było ruszać, i zamieniłem silniczek i lampka wiecej się nie zapaliła grinser006.gif
.. wiatrak mozna reka spokojnie obrekcic i kreci sie bez problemu, tak jak pisalem po odpowietrzeniu ukladu sie normalnie zalacza tylko uklad sam sie zapowietrza i pytanie dlaczego oslabiony.gifconfused.gif
... w plynie nie stwierdzono oleju, na korkum, jak i na bagnecie tez czysty olej bez zadnego gluta i tym podobnych.
Jedyne co mnie zaciekawilo to 2-3 pecherzyki powietrza na bagnecie mialem hmm.gifhmm.gif
Pozdro
sprawdź sobie inst elektryczną moze gdzieś kable padły i słabo kontaktują, co do zapowietrzenia to nic innego jak gdzies jest nieszzelny ( ale ja jestem genialny rotfl.gif ) a pozatym zrób ręczne włączanie wiatraka, trwa to 1h i zawsze wrazie czego sam mozęsz odpalić wiatrak
pzdr
