pistolet strzela :)
yo ! jak lyje paliwa to czasem pistolet strzela smile.gif co tam jest zapowietrzone cuś ? moze to miec wpływ ze diabeł jeden sam gaśnie mi czasem na jałowym ??
> yo ! jak lyje paliwa to czasem pistolet strzela co tam jest
mi też strzela i to często, rozwiązanie: nie naciskać pisoletu do końca. Zapowietrzone raczej nie jest
> odpowietrzenie baku daje d....
kilka dni temu wymianiałem bak, który przewód jest odpowiedzialny za odpowietrzenie
Nic takiego Ci sie nie dzieje z samochodem tylko musisz poruszac pistoletem to znaczy obrucic go jak jest wlozony w bak wiem cos na ten temat bo pracowalem na stacji kiedys.
PS. W CC to jeszcze lajtowo z tym jest ale zatankuj mi palio weekend ? Chyba Cie szlak trafi jak bedziesz to robic tam jest typowa dziadowizna
> dziadowizna
a czemu akurat Palio?
BO tankowanie tego samochodu to paranoja. W kazdym palio inaczej trzeba ustawic pistolet. Wyglada to tak jakby kazde mialo inny bak. Konkretnie to chodzi o wlew i rurke ktora prowadzi do zbiornika.
Napewno nikt dalej nie kuma o co chodzi a wiec postaram sie to jakos wytlumaczyc. Paliwo przewaznie sie pieni jak je wlewamy dosyc szybko tak jak to jest kiedy lejemy z pistoleta. Piana ta jest dosyc duza czasami i kiedy pistolet jest w niej wtedy automatycznie zabezpieczenie ktore znajduje sie na koncowce pistoleta (chodzi o ta czesc pistoletu gdzie wychodzi paliwo) odcina zaplon pompy ktora podaje paliwo do pistoletu z glowne zbiornika danej stacji paliw. Jesli ma ktos fotke takiego pistoleta to pokaze gdzie dokladnie jest ten czujnik.
> zbiornika.
> czekaj podjadę na stację i strzelę fotkę
Oki tylko jak bedziesz robil to tak co by bylo widac te dziurke z ktorej leci paliwo
Ja ma seja sportaska i tez mi strzela Panie jak wlewam paliwko szczególnie mocno jak sie susza robi w baku...jak strzela to delikatnie wciskam pistolet (nie dokonca) jak sie rozbuja to juz idzie.
Pozdro
> idzie.
> Pozdro
no właśnie jak są opary w baku, w innym przypadku wszystko bangla
TTTM - trzeba się poprostu przyzwyczaić i nie wciskać pistoletu do oporu
> idzie.
> Pozdro
A obracales nim w innym kierunku? Jesli nie to sprobuj nastepnym razem tak zrobic
Tu nie chodzi o opary tylko o to co wczesniej pisalem ten czukjnik dziala na cialo w postaci cieczy a nie w postaci gazu. A opary sa w gazowej postaci
a ja Ci przedstawiam fakty jak jest naprawdę a nie jakąś tam zasadę działania czujnika
> działania czujnika
Aha czyli mam rozumiec ze jak jest pol baku to oparow z paliwa brak a jak jest prawie pusty to sa ?
u mnie nigdy nie strzela
ale to moze byc wina ze wiecej niz 5 litrow w baku nigdy nie mam i wiecej niz 3-5 l nie dolewam hahaha.gif
Tak to juz bywa jak sie ma te tanie zlo, wtedy wiecej nie trzeba
za duzo wazy a nie ze nie trzeba :hahaha:
Co Ty masz z tymi oparami screwy.gif czy ja gdzieś napisałem że nie ma oparów
