Jak pozbyć się wytloczeń na drzwiach ?
Troszkę się już namęczyłem z klejem do szyb który został pod czarnymi listwami na drzwiach (to już opisywałem kiedyś) i nie najlepiej lakier pod nimi wygląda........i plan mam taki co by się pozbyć tych wytloczeń. Co polecacie...spawać? szpachlować? a może jest jeszcze inny sposób? hmm.gif
> imho tylko spawanie, jeśli ma być długotrwałe
Czyli dopasowanie blach i spawanie.......qrcze znów będzie problem z kolorkiem frown.gif
> kolorkiem
widziałem nowy system klej do kotew z kopalni tylko tego jak już nałożysz bez 40 papieru albo katówki nie ruszysz ale na początku jest jak plastelina rękami możesz mieszać no a na gładko wiadmo nawet balche musisz malutką warstwe szpachli nałożyć co by gładko było 893goodvibes.gif
a propo co do tego kleju do szyb to nie wiem czy juz pisalem ale jest sposob na to i lakier po takim zabiegu wyglada jak w kazdym innym miejscu czyli piknie.ale to w sumie dla tych co dopiero maja zamiar zerwac listwy
> tak z ciekawości jaki to sposób?
mi sie udalo pasta polerska i filcem na wiertarce.bez uzywania paznokci pod zadnym wzgledem bo od razu lakier kaleczy sie i odlazi z klejem.
> odlazi z klejem.
ten klej który występował pod moimi listwami dodam że był to klej do szyb grubo napaćkany nawet nakładką przeznaczoną do jego ścierania puszczał calkowicie po kilku dniach polerowania frown.gif
Mam jeszcze inną opcję.....poświęcę jeszcze kilka dni wytrę wszystko do lakiero i zastosuję jakieś listwy lakierowane....bo jak zaspawam i pomoaluje to znow bedzie widac różnicę w lakierze.
Dzięki za porady........tak do końca jeszcze sie zastanowie co zrobić. hmm.gif
a może wkleić w to miejsce naklejki sportingowe.....takie cieniowane...ale gdzie to dostać?...czy tylko w ASO ? i czy występują w szaro czarnym kolorze?
> były ale pomarańczowe (na czarnego sportasia) i niebieskie (seryjnie
> na żółtym)
ale jak by tak dac do jakiegos lepkarza taki wzor aby wyciol w danym kolorze hmm.gif
> ale nie wiem w jakich kolorach
> kolorze
> IMO chyba da rade
chyba tak zrobię...przynajmniej na jakiś czas wystarczy i nie będzie odprysków lakieru widać zlosnik2.gif
