wywalanie kraty z vana - pytanie
od wewnętrznej strony nadkola są nakętki, ale wydaje mi się że one powinny być przyspawane do budy ? Chodzi mi oczywiście o te 2 śruby bez łba.
Jakie jeszcze mogą mnie spotkać niespodzianki - krata chyba przykręcona od spodu auta ?
> zabrałem się dzisiaj za to i nie bardzo wiem jak to odkręcić
> śruby bez łba.
nakretki sa przyspawane a odkreca sie to:
majzel i mlotek i duza zabka.. Pozdro
> śruby bez łba.
krata jest z gory przykrecona takimi samymi srobami.. a od dolu tylko wspawane nakretki ktore czasem lubia sie puscic i trzeba z dolu trzymac jakims kluczem...
pozdro
> śruby bez łba.
ja odkręcalem małym kluczem od rur i jak FIDO pisał - przecinakiem, popsikałem wd40 z każdej strony-nie wiem czy to pomaga grinser006.gif
pomaga pomaga...
dobrze jest popsikac WD40 albo cos w tym stylu od strony nakretek lub COCA-COLA tez dziala super..
czyli trzeba kręcić tymi okrągłymi "nakrętkami" ?
miałem podobny problem
ale za duzo bawienie było wiec poszła w ruch szlifierka kątowa (i tak nie beda ci juz potrzebne te sruby wiec... smile.gif
Trzeba naciąć gumówką i odkręcać dużym płaskim śrubokrętem.
U mnie spoko tak poszło.
Pozdro.
ale będą potrzebne dziury do przykręcenia kanapy, jak robiłeś szlifierką to chyba dalej masz auto 2-osobowe zlosnik.gif
nie, juz 5osobówka
i nie ma zadnych rys ani nic podobnego
> nie, juz 5osobówka
> nacinałem tylko sruby,i potem młotek majzlik
> a to nie jest czasem potoczna nazwa przecinaka ?
no właśnie nie wiem, u mnie tak się nie mówi, i Fido też o czymś takim pisał, więc chciałbym wiedzieć o co biega hehe.gif
> co to je majzik ???
> co to je majzik ???
majzel czyli przecinak a zdrobnienie majzlik zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> nie majzik tylko majzel.....to po śląsku jest
> W Lubawie mówią mesel
heh to drugi koniec Polski
Tak to juz jest ze kazdy region ma swoja mowe potoczna czyli tzw. gware.
> podjedz do mojego garage to odkrece
> jak bedę miał problemy to podjadę - jaką masz technikę
bardzo skuteczna zlosnik.gif i bez zadnego mlotka i przecinaka 100% profesionalna zlosnik.gif
> bardzo skuteczna i bez zadnego mlotka i przecinaka 100%
> profesionalna
> taka profeska jak w moim przypadku byla
zadna druciarnia dokladnie taka jak w twoim zlosnik.gif ale shhh.gif bo sie wyda
