skrzynia biegów
Hyundai i40 1.6 benzyna.
Mam problem ze sprzęgłem. Jak jadę biegi wchodzą normalnie tak jak powinny ale czasami pojawia sie blokada nie mogę wrzucic żadnego biegu. Strasznie ciężko    chodzi wajcha od skrzyni biegów praktycznie nie da sie jej wcisnąć w dany bieg. Zaznacze ze nie ma zgrzytów a po kilkukrotnym wciśnięciu sprzęgła problem mija. Dziwie się bo rok temu wymieniałem kpl. sprzegło na orginał. Tylko wtedy ewidentnie sprzegło chaczyło na wstecznym i czasem na 1 . Zastanawiam sie w czym jest problem , zaznacze też że od tygodnia silnik zaczołł lekko drgac , jest to wyczuwalne nawet na pedale sprzęgła gdy jest w położeniu neutrlanym (problem z drganiami prawdopodobnie jest poduszka silnika wyrobiona). Czy to może być wina samego wysprzeglika ? Dziwna sprawa bo zrobiłem dopiero 20kkm na nowym sprzęgle.I czy to możliwe że drgania  silnika mogę wpływac na prace sprzęgła ?
Po dluższej jezdzie zauwarzyłem  ze problem ten sie powtarza kiedy chce nie ma reguły , dziwne bo raz chodzi dobrze raz blokuje wrzucenie biegu i musze 2 czasami 3 razy wcisnąc sprzęgło zeby chodziło normalnie . Co mogło się znowu zepuć bo wątpie że całe sprzęgło ?  Czy pompka sprzęgla moze powodowac takie objawy ?
Sprawdź poduszki pod skrzynią i silnikiem. Jak poduszka pod skrzynią jest wywalona, to biegi moga ciężko wchodzić.
Sprawdź czy w momencie jak biegi nie chcą wchodzić to da się je włączyć przy zgaszonym silniku (na postoju).
To chyba w jakiś starych autach, gdzie biegi były ''na drążku'', teraz wszędzie są cięgna (linki) do przełączania biegów (choć nie wiem jak jest w Hyundai):)
20 minut temu, volf6 napisał:
...teraz wszędzie są cięgna (linki) do przełączania biegów (choć nie wiem jak jest w Hyundai):)
W Speed-ym też było na linkach a jak poduszka się rwała to źle wchodziły.
Albo poduszka tak wpływa albo, skoro kilkukrotne naciśnięcie pedału rozwiązuje problem, to jakby zapowietrzenie. Tylko niby z jakiego powodu?
:hmm:
podjade sprawdze czy nie poduszki nie ma co gdybac zaczne od sprawdzenia poduszek :)
Poziom płynu hamulcowego sprawdź, bo może jest zapowietrzone sprzęgło.
