Ktoś ogarnia elektronikę i elektrykę?
Jest taki układ zbudowany z regulatora napięcia do niego podłączony tablicowy wskaźnik napięcia, termostat jako zabezpieczenie oraz grzalkę 1,3kW
I teraz tak ustawiam na regulatorze napięcie, wskaźnik pokazuje 50V
Przykładem miernik do stykow na wyjściu z regulatora i napięcie na nich jest 80V...przykładem miernik do wskaźnika tablicowego i się zgadza z wyświetlaczem ...oraz mierzę na stylach grzałki i tam napięcie jest 100V
Ocb
Rozrysuj schemat bo trudno wróżyć a cudów nie ma.
no właśnie, bata nie ma żeby coś nie hulało...
może łatwiej będzie jak wstawię z jakich komponentów jest wykonany układ
Regulator napięcia
Voltomierz
Termostat
Grzałka obecna która będzie zmieniona na grzałkę o taką
Regulator napięcia
Voltomierz
Termostat
jeszcze napisz, jaki miernik i gdzie go przykładasz. Zacznijmy od tego, że ten regulator to nie jest regulator napięcia, tylko mocy, za pomocą wypełnienia i takie napięcie trzeba mierzyć naprawdę dobrym miernikiem True RMS lub oscyloskopem. Albo żarówką oporową.
Edit - zapomnij, że ten miernik będzie coś sensownego w tym układzie pokazywał.
Edytowane przez maras77
Po odlaczeniu grzałki jeśli ustawie regulator do połowy zakresu to wskazania są poprawne , powyżej połowy zakresu wskazania przekraczają 300V
Czyli może być problem z neutralnym w samym regulatorze
Odłącz ten woltomierz, bo on nie ma szans tu dobrze działać.
On mierzy prąd przemienny, czyli czysty sinus, a nie śmietnik po tym regulatorze.
Możesz wstawić małą żarówkę 240V i patrzeć, jak mocno się świeci.
Próbowałem na odlaczonym wskaźniku i to samo było
Jeszcze raz zapytam - czym mierzysz napięcie?
I powtórzę - mało który miernik zmierzy poprawnie ten przebieg za regulatorem.
Musisz mieć miernik TRUE RMS.
Tablicowy, który ma szansę to zmierzyć :
https://allegro.pl/oferta/woltomierz-ac-dc-true-rms-8107062795
I jeszcze raz napiszę - jak nie masz dobrego miernika, to rób orientacyjny pomiar tradycyjną żarówką Edisona.
No nie będę kupował do amatorszczyzny miernika
Wywaliłem wszystko w cholerę ...trzeb a kupić oryginalny sterownik na pid i po problemie
Ale z czym masz problem?
Bo opisałeś, że masz problem ze wskazaniami napięcia.
Napisz, jaki jest faktyczny problem - czy grzałka nie grzeje?
Ten regulator jest bardzo dobry do sterowania grzałkami.
Tak jak już napisano i jak podejrzewałem, masz problem z pomiarem a nie sprzętem.
A zmierz oporność grzałki i termostatu. Może obciążają układ i regulator nie daje sobie rady i musi podwyższać napięcie.
Ten regulator nie jest taki mądry. on obcina tylko sinusa w określonym miejscu.
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2623.pdf
Panowie problem rozwiązany
Wstyd przyznać się ....miałem źle wpierw elektrody w mierniku
Wszystko gra i efekt zamierzony został osiągnięty
Co bylo źle. Jak można podłączyć źle 2 kable do miernika? Powiedz dla potomnych.
Obraz może zawieraÄ: telefon
czarny przepiąłem pod COM
dodatkowo przekonałem się iż jednak ważna jest też biegunowość w AC....cóż stary a głupi...
Coś mi tu się nie zgadza patrząc na wykresy - jakim cudem tyrystor przewodzi w kierunku zaporowym ? dalej prąd przewodzenia tyrystora przy obciążeniu indukcyjnym tak nie wygląda.
Jak masz schemacik do tych charakterystyk to go wrzuć powinien wiele wyjaśnić.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2954347.html
To nie jest typowy dzisiaj układ regulatora, bo jest na tyrystorach - a to już stara technologia w prostych regulatorach.
Teraz daje się triaki. Wykres powinien być w tym układzie taki sam. Układ z triakiem jest dość prosty, tym bardziej, że są bardzo tanie specjalizowane kontrolery do takich regulatorów.
