Guzon87 Napisano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2019 Cześć. Mam pytanie odnośnie 16v z PII. Chodzi o pedał gazu i przepustnicę. Uparłem się na Ori osprzęt, lecz okazuje się, że mój silnik jakiś trochę dziwny jest. 2001 rok, brak czujnika wałka, 1 sonda, przepustnica ma 45 mm średnicy. Do tego kupiłem kompletny blok z wiazką i osprzętem ale bez pedału gazu, który przyszedł osobno - ponoć wystarczy podłączyć go do wiązki, niestety brakuje w niej wtyczki... Jest Ktoś w stanie mi z tym pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzon87 Napisano 13 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Poproszę jeszcze raz. Może jest Ktoś w stanie sprawdzić, gdzie jest podłączony pedał gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Wszystkie wiazki masz z punto2, z 16v, przepustnica na kabelki, nie linka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 "10" to jest pedal gazu, polaczony jest do komputera do wtyku "b" Poszukaj w instalacji po kolorach kabli i po numerach pinów we wtyczce komputera. Kolory to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzon87 Napisano 13 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 16 minut temu, Lesiu_Zett napisał: Wszystkie wiazki masz z punto2, z 16v, przepustnica na kabelki, nie linka? Tak, cała wiazka silnika, przepustnica na kabelki, i 3 wtyczki w stronę auta (skrzynka bezpieczników jak wnioskuję) Tylko pedał osobno zakupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 To nie jeat tak latwo, potrzebujesz tez bodycomp czyli taką szarą centralke ktora normalnie jest pospinana razem z bezpiecznikami pod deska rozdzielczą. Komputer silnika ma dwie kostki, jedna kostka jest wiązką silnika, cala instalacja, druga kostka idzie z komputera silnika na kabine. Ona nie jest zakonczona kostkami tylko kabelki trzeba powpinac "na ostro" w instalacje seja. Jest jeszcze trzecia kostka, taka prostokątna, wyglada jak klasyczna kostka kabinowa w starszych fiatach. Tam tez kilka kabli jest do powpinania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzon87 Napisano 13 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 (edytowane) 11 minut temu, Lesiu_Zett napisał: To nie jeat tak latwo, potrzebujesz tez bodycomp czyli taką szarą centralke ktora normalnie jest pospinana razem z bezpiecznikami pod deska rozdzielczą. Komputer silnika ma dwie kostki, jedna kostka jest wiązką silnika, cala instalacja, druga kostka idzie z komputera silnika na kabine. Ona nie jest zakonczona kostkami tylko kabelki trzeba powpinac "na ostro" w instalacje seja. Jest jeszcze trzecia kostka, taka prostokątna, wyglada jak klasyczna kostka kabinowa w starszych fiatach. Tam tez kilka kabli jest do powpinania. Kurczę, akurat w trasie jestem. Ale mam taką dokładnie (już z instrukcją) I obok niej 2 mniejsze. Z tego co znalazłem - autor zdjęcia odpalił tak auto, bez body. Edit Na foto kostka (1 z 3ech) w stronę kabiny Edytowane 13 Czerwca 2019 przez Guzon87 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 A wiesz.z tym body to.masz racje. Punto nie ma cana to i bodycomp zbyteczny co do schematow to nie wiem, nigdy nie uczylem sie na pamiec ich, zawsze jak cos potrzebuje to szukam w necie i robie na bierząco. Z pamięci nic nie podpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzon87 Napisano 16 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 Kurka i tak świetnie mi temat naswietliłeś! Dalej już sobie poradzę. A tak hipotetyczne pytanie mam, które dziś mnie naszło. SC MPi ma podobny osprzęt do PII (stukowy, położenie wału, sonda, stukowy) - gdyby zamontować koło rozrządu wału z SC do 16v + jakiś uchwyt/łapę z czujnikiem położenia wałka z mpi ma to szansę działać? Już pomijam kwestię kolektora, cewek i przepustnicy bo to oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
