Oświetlenie zapalniczki i popielnikczki
Witam!
Kto wie jaka może być przyczyna niepalącego się oświetlenia popielniczki i zapalniczki w Astrze I Kombi? Kiedyś sie paliło a teraz nie. Bezpieczniki sprawdziłem. Jeśli spaliły się żarówki może ktoś powie jak się do nich dostać aby wymienić. Aha i pytanie zasadnicze: Kiedy ono powinno się palić (zawsze czy tylko razem ze światłami mijania) pozdrawiam Marcin
Palić powinny się zawsze po uruchomieniu silnika (niestety).
Całość oświetlana jest jedną żarówką.
Dojście do całości, jak na pierwszy raz to chyba najprościej po wyjęciu osłony tunelu.
Pepiczki dosyć dokładnie to wytłumaczyły tutaj:
http://www.opelastra.cz/technika/zarpopelnik/index.htm
powodzenia
maciek
Wyjmujesz zapalniczkę, wysuwasz gniazdo. Do białego pierścienia masz przytwierdzoną żarówkę, ona jest wspólna dla zapalniczki i popielniczki
> Witam!
Od strony pasażera trzeba nurkować rękami, a palić się powinna po włączeniu zapłonu.
To samo pytanko tylko o oświetlenie popielniczki w Astrze G. Jest podświetlana a jeśli tak to jak dostać się do żarówki ?
W Astrze G najłątwiej jest najpierw wyjąć zaślepkę pod popielniczką, później podważasz zaślepkę tą która jest na około zapalniczki i już masz dostęp do śrubki a dalej z górki
> Witam!
Ja mam podobny problem .... wymienilem zarowke od podswietlenia zapalniczki ,ale dalej nie dziala.... zapalniczka dziala a podswietlenie nie..... na co mam popatrzec... jest jakis bezpiecznik ktory odpowiada za podswietlenie zapalniczki...??
Tez tak miałęm, okazało się że nie łączył kabelek, konktorek musiałem pod odpowidznim kątem ustawić żeby stykał i świeci jak narazie także poruszaj kabelkim i może wyłapiesz moment kiedy świeci a kiedy nie.
