poziom oleju bravo 1.6?
Witam!
Mam bravo 1.6 16v i jak wyciagne bagnet to jest on umoczony jeszcze kilka centymetrów nad poziomem maksymalny. Jak go wyczysczę to jest to samo. Czy to normalne?
Jak mam sprawdzić poziom oleju?
U mnie jest tak samo.
Przynajmniej na zimnym silniku.
Jedynie na cieplym da sie sprawdzic. Po zgaszeniu silnika najlepiej odczekac 5-10 minut i wtedy sprawdzic.
Zawsze myslalem, ze poziom mierzy sie przy zimnym silniku - jak olej opadnie i na poziomej nawierzchni.
Na cieplym ciezko zauwazyc cokolwiek a na pochyle tym bardziej wynik "moze" byc nieadekwatny do stanu rzeczywistego...
> Ciekawa teroria
No wsumie chyba masz racje, chociaz instukcje do roznych samochodow roznie podaja. W bbm niepamietam jak pisze bo dawno nie przegladalem, ale np w instrukcji do corsy wyczytalem ze olej nalezy sprawdzac kilka minut po zgaszeniu silnika.
A pozatym ja nie pisalem jak jest prawidlowo, tylko opisalem jak ja robie to u mnie, bo inaczej sie nie da. Na zimnym silniku bagnet nic ciekawego nie pokazuje, jest caly zalany olejem.
Hmm no a u mnie na zimnym jest wydawałoby się ok - Pokazuje sensowny poziom. Na ciepłym nigdy nie próbowałem - spróbuję sobie dzisiaj.
> Ciekawa teroria
rozgrzany olej spływa do miski po 5-10 minutach. Po tym czasie wynik bedzie wiarygodny a silnik jeszcze gorący...
sprawdź czy masz oryginalny bagnet...
jeśli tak to masz za wysoki poziom-czekaj na konsekwencje tego stanu...lub upuść do właściwego poziomu
zgaś silnik, wyjmij bagnet ,przetrzyj i odłóż na bok , idz na obiad, zjedz wypij piwko zapal palacz.gif wróć do auta włóż bagnet i sprawdzaj
pzdr
