Instalacja oryginalnej kamery cofania Uconnect7
Gordonek13
Po długich zmaganiach z zakupem oryginalnej kamerki w końcu odniosłem sukces. Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy działa, chociaż w ASO mówili że się nie da. Polak potrafi. Aktywację i osiowanie zrobiłem jak podmieniałem radio z Uconnect 7 na Uconnect 7NAV i DAB. Kamerkę z obudową kupiłem za 200 zł plus koszt przesyłki. Była w kolorze niebieskim od TIPO SW więc musiałem pomalować pod kolor mojego auta. Korzystając z schematu zlokalizowałem wtyczkę która idzie od body computera do kierownicy, stamtąd wziąłem zasilanie do kamerki. Aby nie wymontowywać body zmieniłem trochę zasilanie +15. Według schematu podłączenie kamery powinien iść z bezpiecznika F49 pin który jest potrzebny znajduję się konektorze G body computera i jak na złość jest z tyłu body. A więc wtyczka pod kierownicą: masa kabelek czarny pin10, +15 kabelek czerwony z zielonym paskiem pin8 (zasilanie z bezpieznika F36), LINE2 kabelek szary z zielonym paskiem pin1. Sygnał z radia to pin32 sygnał wideo -, pin31 sygnał wideo+ i niekoniecznie chyba że macie kabel ekranowany tak jak ja to pin33 ekranowanie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dnia 9.07.2019 o 22:13, HARDTECHNO napisał:
Szacunek za dłubanie :) bravo ty
Teraz będę próbował odpalić live.  Dlatego będę miał prośbę do forumowiczów o udostępnienie swojego proxy abym porównać z moim. Najlepiej z takiego samego autka i taką samą konfiguracją: Tipo HB 1.4 T-Jet wersja LOUNGE, Uconnect 7" NAV i DAB, Android auto, kamera cofania.
  • 4 miesiące później...
  • 5 miesięcy później...
Dnia 4.07.2019 o 11:21, Gordonek13 napisał:
Mała poprawka. Bezpiecznik F36 jest cały czas nawet gdy wyłączymy stacyjkę +30. Dlatego niestety musiałem poprowadzić kabel pod bezpiecznik F49 +15
Cześć. Pytanie mam o kabel. W przybadku sw mamy radio w schowku. Czy lepiej jest przeprowadzić dwa kable ekranowane czy jeden. Bo jak rozumiem 3 kable idą do radia a jeden pod kierownice a drugi pod bezpieczniki . Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • 1 rok później...
  • 3 miesiące później...
W dniu 10.05.2021 o 12:57, Ewelinchen87 napisał:
Chłopaki, pomocy! mam teraz Tipka bez kamery i jak bez ręki, nie ogarniam, człowiek się tak przyzwyczaił, że mam zawał serca jak mam tyłem wyjechać. orientujecie się kto mógłby mi to zrobić na śląsku?? pomocy pleas 😄
A jakie masz radio 5 czy 7 cali ?  I który rocznik auta ?
Najpierw trzeba sprawdzić czy  w ogóle twoje radio obsłuży kamerę cofania, bo z tym bywa różnie szczególnie w radiach 7 cali.
Jeśli masz auto z 2016 lub 2017 rocznika to praktycznie jest pewne, że radio obsłuży kamerę cofania i wtedy
Kup taką np. kamerę : https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-kamera-cofania-sony-1280p-fisheye-170-9291372908
Przyjedz do mnie do Łodzi to ci ją zainstaluje. Napisz do mnie na priv  to cię pokieruje co i jak.
czy ja też mógłbym liczyć na Pana pomoc w montażu kamery?
Załóżmy, że będę miał kamerę wraz z kablem tym kablem co do niej dochodzi. ( zdjęcie)
Co jeszcze będę potrzebował, gdyby zgodził się Pan pomóc?
Moje Tipo jest z 2021 r. w wersji Sedan.
Zależy mi na dynamicznym torze jazdy.
Edytowane przez michalak_83
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
