Regulacja wolnych obrotów
Kumpel się skarży że ma w seju 900 za wysokie obroty. Tak jak w punciaku trzeba przeczyścić krokowiec czy jakoś inaczej się reguluje obroty? Pozdro boozing.gif
> Witam sąsiadów
Nie ma regulacji obrotów. ECU samo trzyma 850+-50 gdy jest nagrzany.
Tak myślałem waytogo.gif Znaczy się zacząć od przeczyszczenia silnka krokowego? Ma ktoś może fotkę gdzie on w 900-tce jest?
> jesta taka magiczna srubka i nią mozna conieco zdzialac
> A cóż to za śrubka
i gdzie ona jest?
> ..magiczna
> i gdzie ona jest?
> ..w krainie czarow
> A cóż to za śrubka i gdzie ona jest?
taka wlasnie magiczna zlosnik.gif jest na przepustnicy ale nie kazdy ją ma zlosnik.gif
> taka wlasnie magiczna jest na przepustnicy ale nie kazdy ją ma
Zacznij od sprawdzenia temp silnika oraz czujnika temperatury. Jak masz termostat kaput to trzyma niską temp a ECU daje na 1100 obr.
Jak to w porządku to pozostaje lewe powietrze i sprawdzenie ustawień przepustnicy.
> obr.
> przepustnicy.
ale wszystko jest ok, trzyma na 900 ale pewne zmiany w silniku wyusily podkrecenie obrotow troche wyzej zlosnik.gif
btw. wiesz dlaczego w iaw18fd po wlozeniu czipa (z poprawnymi sumami kontrolnymi) nie wlacza sie czek jak wykryje blad jakiegos czujnika? bo na seryjnym czipie dziala normalnie
Chodzi o to iż ma zablokowane samouczenie inaczej po jakimś czasie byłaby seria, bo korygowałby wzgledem lambdy.
