zamiana licznika
Witam serdecznie.
Nie mogę namierzyć tematu w szukajce dotyczącego zamiany licznika mechanicznego ( prędkościomierz+ wskzanie paliwa) w SC 900 rocznik 99, na także mechaniczny lecz z zegarkiem i przebiegiem dziennym. Czy wymiana to tylko kwestia przekładki czy coś trzeba zmieniać w instalacji elektrycznej.
Za pomoc i wszelkie sugestie serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
Ja sie tam nie znam ale jak dobrze pamietam to kolega Guttek zakladal do 900 licznik z sportinga takze z nim bys musial pogadac
> Witam serdecznie.
w takim liczniku z zegarkiem i przebiegiem dziennym jest chyba o 1 kostka więcej z tyłu do podłączenia...ale mogę się mylić..w mojej 9secie mam 4 kostki z tyłu, i nie mam linki prędkościomierza
Witam. Mój licznik jest zwykły, nie sportasiowy, ale pewnie z wymianą jest podobnie wink.gif
> prędkościomierza
Witam. Nie wiem ile wtyczek jest w tym podstawowym liczniku. W tym który chcę założyć są trzy wtyczki do podpięcia
czyli, jak dobrze pamiętam tyle samo co w tym co masz teraz w aucie...więc IMO należy odkręcić stary i podłączyć nowy..powinno być ok hmm.gif
> jest podobnie
Mi nie chodzilo o to jaki Ty masz tylko o to ze Guttek to robil i ma jakies pojecie o tym
Guttek w cc zmienial a tu chyba chodzi o sc
jesli jeden i drugi jest na linke to operacja plug&play zeby.GIF jesli predkosc elektroniczna to czujnik w skrzynie i podlaczenie
> jesli jeden i drugi jest na linke to operacja plug&play jesli
Witam!
Nie do końca jest tak jak piszesz. Też myślałem, że jest P&P i zarezerwowałem sobie 15 min. na wymianę.
Sytuacja wygląda następująco:
- foto 1:
-foto 2
Licznik na obrazkach jest Youngowy, ale w sportasiach był taki sam. Różnice, to:
- brak zegarka, zasilanego taśmą która wchodzi do środka licznika a w Youngu jest ucięta (zielona strzałka). Żeby zegarek zadziałał trzeba podpiąć stały (+) do pinu zaznaczonego czerwoną strzałką (foto 1),
- brak płytki drukowanej na której znajdują się diody informujące o uszkodzeniu układu airbagu, wspomagania kierownicy i ABSu (czerwona ramka), zasilanych taśmą tak samo uciętą jak ta od zegarka (czerwona strzałka) (foto 2).
Zatem trzaba podpiąć stały plus do zasilania zegarka - to na pewno. U mnie pojawił się problem z diodą od poduchy, bo trafił i się licznik sportasiowy z auta z poduchą. Po podpięciu licznika do wtyczek dioda od poduchy paliła się cały czas. Nie chciałem po chamsku wycinać tego nożyczkami, żeby jakichś zonków nie było więc wlutowałem w miejsce diody opornik o takiej samej rezystancji jak ta dioda.
Amen
> Witam serdecznie.
Ja mam 0,9 FUN z 2000-go ... wymiana licznika za sportasiowy z 98-go (linka, przebieg dzienny i zegar plus bursztynowe podświetlenie) polegała na odkręceniu starego, odpięciu linki, wyjęciu dwóch wtyczek i złożeniu tego w odwrotnej kolejności ... a sorry, jak już to miałem odkręcone to pozamieniałem wszystkie żarówki w środku na nowe,żeby nie bawić się znowu jakby się paliły ze starości cool.gif
Edit: Możliwe że to były trzy wtyczki a nie dwie wink.gif
> Witam!
> - foto 1:
> -foto 2
> Różnice, to:
> (foto 1),
> Amen
nie rozumiem? to ty z 2 zegarow jeden skladales? przeciez jak jest zegar w liczniku i dziala to musi byc podlaczony jakos chyba 270751858-jezyk.gif jak masz jedne zegary youngowe (bez dziennego i zegara) i zakladasz w to miejsce te z zegarem i dziennym to nic nie przerabiasz, tylko wyciagasz styczki ze starego i wkladasz w nowego smile.gif
tak samo jak twierdziles ze w mpi rezerwa nie jest zapalana poprzez wskaznik smile.gif rowniez blad
> nowego
Zgadza sie... pod warunkiem, że we wtyczkach masz wszystkie złączki. U mnie po prostu we wtyczce nie było obsadzone żadnym kabelkiem to gniazdo, którym powinno iść zasilanie do zegara.
> wskaznik rowniez blad
Bo jest.
Wskaźnik paliwa jest podłączony trzema przewodami (na rys 1,2, 3). Jak każdy woltomierz (a tym de facto jest wskaźnik poziomu paliwa) potrzebuje zasilania (+), sygnału (następny +) co daje dwa podłączenia. Masa czyli (-) dla zasilanai i sygnału jest wspólny, co daje trzecie odłączenie. Natomiast rezerwa jest zapalana sygnałem (+) na pierwszym złączu wtyczki po prawej stronie (strzałka).
Edit: Ooops. Nie doczytałem, że chodzi o MPi. Ja cały czas opowiadam o SPi. W MPi to nawet nie siedziałem, tak się jakoś złożyło, więc siem nie wypowiadam
Respect
