skrzynia 900
Czy skrzynki do 899 na wtrysku czy na gazniku sa takie same?Tzn musze takowa zakupic i nie chce sie na mine wladowac ze cos nie pasi.Szukalem na CM ale cos nie moge znalezc a wiem ze kiedys bylo to tam ladnie opisane jakie skrzynki w jakich modelach sa mozliwe.
> mozliwe.
..a do FAQ zagladales??
nie??
> nie??
> to zajrzyj
> na stronce nie bylo takich informacji
no to ja lece szukac a jak ktos bedzie pewny ze pasuja bo pewnie pasuja to niech raczy te slowo napisac grinser006.gif
..silniki te same to i skrzynki te same
moze byc roznica w lapach ale smiem w to mocno watpic
tzn problem tkwi w tym ze szukam takowej uzywanej i chce byc pewien ze jak taka napotkam to bedzie na bank pasowala
będzie pasować-obudowy są te same w każdej 900-różnić się mogą tylko przełożeniem 5 biegu
skrzynie CC/sc 900 są PNP - wymujesz jedna i wkladasz inna. dodatkowo napisze ze pod kielcami za roczna skrzynie od sc900 dalem 400zl - byla jak nowa nawet nie uwalana olejem czy blotem - igla zlosnik.gif smiga do dzis zlosnik.gif
to akurat jest mniej wazne ze przelozenia sa inne aby pasowala.dzieki
> smiga do dzis
no to mysle ze nie bedzie problemu dzieki za potwierdzenie
Takie same, nawet od SC pasuja do CC, bo osobiscie to przerabialem
to akurat wiedzialem ze cc a sc 900 to to samo ale dzieks 20.GIF poprawiliscie mi troszke humorek
Ooo to teraz podrzuc mi pifko, bo ja zajezdzilem swoja skrzynke i tez czeka mnie wymiana. 20.GIF
a czy skrzynka od pandy 900 albo seja 1.1 bez podciaganego wstecznego podejdzie bez klopotow?
,,,od seja na 10000000% nie
a od pandy->o ile to od tej 900 to byc moze
no tak sie zastanawiam czemu od 1.1 nie podejdzie jesli czesto uzywa sie okreslenia ze skrzynka jest z 900 w seju 1.1 no ale to moze nie miec przelozenia w praktyce tak jak mowisz.no i ta panda mnie ciekawi bo moge miec takowa ale zeby mi to ktos z chlopakow napisal ze podejdzie na 100% to bym moze bral.
popularnosc tego stwierdzenia sprowadza sie do faktu ze to ten sam typoszerek skrzyn
526
zreszta->odrobinke wlasnej inwencji bym polecal->temat walkowany wielokrotnie
> ...bo maja inne bloki ????????
> typoszerek skrzyn
> 526
trza bylo tak od razu
> wielokrotnie
no dobra walki ciag dalszy.czy np slyszalne buczenia na koncu 1 biegu i na prawie calej dwojce w nowej skrzynce mowi mi ze mam ja oddac czy warto ja reanimowac na koszt sprzedawcy i co to moze w niej buczec?
> niej buczec?
A oleum sprawdzałeś?
to dopiero co wsadzona skrzynka i zalana olejem wiec to raczej odpada.
