Kupilem stożek... tylko czy dobry?
Kupiłem dziś nowego King Dragona ale mam poważne wątpliwości czy on zda egzamin, sugerowałem sie średnicą montażową 60mm bo taką mam rurę na dolot, tylko jak tak teraz patrze na zdjęcia waszych dolotów to zaczynam się zastanawiać czy dobrze zrobilem bo ten mój stożek jest dość mały, teoretycznie mały stożek to mniej powietrza niż taka wielka grucha. Mam więc prośbę podajcie jakich wielkości i jakie średnice montażowe macie, skomentujcie mój zakup bo moze jeszcze wymienie nim zaczne montować.Z góry dzięki.
Średnica montażowa zależy od posiadanego dolotu, ja mam stożek 60mm, na dolocie 50mm, rura owinieta pare razy taśmexem i już jest 60mm zlosnik.gif
> 60mm
Ok rozumiem, mnie tam ta średnica nie martwi, tylko czy aby sam stożek nie jest za mały :/
moze i sie wydaje maly ale w rzeczywistosci jak bys rozwion cala powierzchnie filtrujaca to by szobaczyl ze on wcale nie takli maly zlosnik.gifok.gif
> maly
Masz racje, w koncu liczy sie ilosc a nie jakosc...jutro rano wyruszam na poszukiwania lacznikow gumowych i jak sie uda to powinno wszystko smigac
Masz do tego jakas rure czy od tak bedzie bezposrednio?
> a po co kupowales stożek
W sumie racja, sam bym sobie zrobił z bibuły taśmy i oleju do sałatek rotfl.gif.... a tak serio to musze zmienić dolot bo seryjna puszka napier.... mi w rozpórkę mc personów, a z kopułką od Sieny robi się mnóstwo miejsca, poza tym chce na własnej skórze sie przekonać czym jest stożek.
Jest już rura(prosto z OBI) fi 60mm x 100mm muszę ją tylko podzielić no i połączyć + jeszcze power rura w zderzak
poza oszczednoscia i głosnoscia braku puszki filtra kolega nic nie zauważy grinser006.gifdla mnie w seri nie ma co matowac stożka grinser006.gif
> Dla niektórych sam dzwięk wystarcza
to juz wole dla dzieku kupic ulterka albo michałka napewno lepiej zainwestowane beda pieniadze grinser006.gif
To niektórzy powinni zrobić otwory w seryjnej puszce i efekt głośności taki sam... sick.gif
a mi juz sie odwidzialy glosne wyedechy tongue.gif wole ryk spod maski zlosnik.gif
> zauważy dla mnie w seri nie ma co matowac stożka
w 700tce moze i nie ma... ale on ma chyba co wiekszego niz marny nietuningowalny agent 007 screwy.gif
chodziło mi o oczszczednosc miejsca grinser006.gif no wiem ze ma w700 ale tak wlaciwie sam filter dużo nie daje biglaugh.gif
Dzwięk ze stozka jest mniej uciazliwy, wydech potrafi starsznie buczeć w całym zakresie obrotów albo najgorzej co jest częste buczy jak sie spokojnie jedzie w trasie, a stozek buczy jak sie buta daje grinser006.gif, to moje zdanie co do dzwięku
> buta daje , to moje zdanie co do dzwięku
Ja podchodziłem tak samo do sprawy,a przy okazji udało mi się urwać sekundę do setki więc opłaca się montować do serii ok.gif
> sekunde do setki samym stożkiem?
pewnie fabryczny filtr byl tak zapchany ze juz nic nie przepuszczal hehe.gif
wpysk.gifa może poprostu warto zakładać, albo może wycofać z produkcji filtry o większej przepustowości green_fuck.gif
uwierzyl bym w 0,1 urwane do setki ale napewno nie 1s w seryjnym silniku 270751858-jezyk.gif
> silniku
> a mierzyłeś to jakoś ze taki pewien jesteś?
> pewnie zegarkiem casio
Nie powiedziałem że mam seryjny silnik... Mam ful wydech od Michaela z kolektorem 4-2-1 i powywalane tłumik środkowy i katalizator, jest to silnik 1.1Spi. Zkompletowałem już wszystko i nawet dziś wyjechalem na jazdy testowe, ale wrażenia mam mieszane... "dźwięku" stożka którym tak wielu z was się podnieca w ogóle nie słyszę!!(być może to zasługa końcowego WSa), być moze coś źle poinstalowałem? nie wiem, zarzucę fote jutro to mi może powiecie co jest źle, z obiektywnych odczuć... autko gożej reaguje na naciśnięcie gazu za to dynamicznie wkręca się przy około 4 tysiakach i dość swobodnie kręci się do 6 tysięcy obrotów,być może trzeba będzie jeszcze pokombinować z długością i osłoną termiczną...
> termiczną...
Ja przy dłuższym dolocie mam dół bardziej elastyczny ok.gif ale do cylindrów dostarczam b.zimne powietrze (w lato będzie gorzej)
> Ja przy dłuższym dolocie mam dół bardziej elastyczny ale do
Co rozumiesz przez dłuższy dolot? ( ja mam około 60cm)
około 80(między innymi wymaga tego umiejscowienie stożka) a fabryczny filtr to pucha na przepustnicy.Jeszcze jednak pracuję nad długością i średnicą.
