tuleje gumowe na wymiar
Czy ktoś może przerabial taki temat  i ma sprawdzone namiary na firmę, która dorobiłaby tuleję gumową wg wzorca?
podczas geometrii okazało się, że jedna tulejka gumowa przy amortyzatorze jest pęknięta. NIestety producent nie przewidział jej jako element zamienny (nie występuje w katalogu), a nowy amortyzator to koszt 1200+. Dla samej gumki wymienia na nowy to jakiś absurd.
Tuleja metalowa wewnętrzna jest w bdb stanie - wysuwa się, więc potrzebuję jedynie gumę, ale od innego auta nawet nie mam jak dobrać.
Moze być problem, trzeba by robić jakieś formy i tym podobne co dla wyprodukowania 1 sztuki jest nieopłacalne. Moze uderzyć do Olkusza, tam gdzie robią poliuretany-pewnie i tak nic z tego ale zdzwonić możesz:)
Ja bym raczej szedł w inną stronę i próbował dopasować podobną tulejkę przerabiając nieco amortyzator (dorobienie tulejki redukcyjnej czy cos w tym stylu)...
Jak nie znajdziesz identycznej to kup większą i na tokarkę
https://poliuretany.olkusz.pl/ tam zapytaj
Pozgum można spróbować, ale 2 sztuk to nie dorobią.
